Stary 11-07-2021, 17:31   #1
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: S-MAX
Postów: 45
Domyślnie Dziwny gwizd i brak mocy 1.6 TDCi
Witam, ostatni same problemy z autem mam. Dzisiaj po tygodniu stania dziwny gwizd jest raczej z turbiny bo w przedziale 1250-2250 jest gwizd oraz tak naprawde brak odepchniecia samochodu , jest lekkie nie szalone przyśpieszenie. Po dojechaniu do celu odalonym kilka km zauwazylem szarą maź wychodzącą przy śrubie koło turbiny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz dziwny dzwiek nagrany
Co to może być? Auto ma 302k przejechane
Ostatnio edytowane przez ch1ps3k ; 11-07-2021 o 18:18
ch1ps3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 07:08   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Dziwny gwizd i brak mocy 1.6 TDCi
Dźwięk nie brzmi mi na turbinę ale to może się ktoś jeszcze wypowie. Miejsce z mazią to łączenie z rezonatorem, w środku jest uszczelka którą można dokupić, mi ciekło od dołu i wymiana uszczelki bie pomogła musiałem wymienić cały rezonator. Widać, że masz zardzewiałą rurę do intercoolera ona często jest problem, puszczają spawy uchwytów które są przykręcane. Zobacz jak pracuje gruszka, porównaj do filmów które znajdziesz na forum bo częstym problemem braku mocy jest też zawór sterujący pracą turbiny tzw. pierburg.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 08:43   #3
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
Teraz dosłownie zauważyłem ze w zakresie obrotów 1k-3k praca sztangi czy gruszki nie występuje tzn stoi w miejscu , to wina tego zaworu ?
Stary 12-07-2021, 10:11   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Prawdopodobnie tak albo nieszczelność w przewodach podciśnienia albo zmienna geometria zacięta albo sama gruszka. Jak wytrzymasz do weekendu to możemy zobaczyć, ja też jestem z Poznania ale będę dopiero w weekend.
Stary 12-07-2021, 10:12   #5
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
akurat w weekend jadę odebrać narzeczoną nad morze od teściów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jakoś nie uśmiecha mi się jechać takim autem
Bump: Jednak działa gruszka, rozruszałem ja. Gdy np mam 2tys obrotów i spuszczam gaz słychać jak coś tarło ? Wirnik ? Sprawdzałem „czysta” stronę i brak luzów. Zgadzam silnik to dopiero po minięciu 15-20s gruszka wraca na swoje spoczynkowe miejsce
Stary 12-07-2021, 12:07   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Albo musi się dobrze rozruszać albo to już koniec turbiny.
Stary 12-07-2021, 12:28   #7
ch1ps3k
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 45
Czyli druga strona padła ?
Stary 12-07-2021, 14:23   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jeżeli to jest hałas z turbiny to albo jedno albo drugie.
Spróbuj najpierw dobrze rozruszać zmienną geometrie.
Stary 12-07-2021, 21:33   #9
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
zobacz czy nie ma przedmuchów na dolocie czyli przewód od chłodnicy intercoolera do silnika. akurat miałem pęknięcie na trasie i stracił moc i wydawał dziwne dzwięki po prostu brak doładowania. po dodaniu gazu wyraznie dmuchało.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 22:18   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
W naszych silnikach łatwo znaleźć dziurę, wystarczy poszukać gdzie jest olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
