Stary 12-07-2021, 20:58   #1
PaulRakov
Zarejestrowany: 05-05-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 17
Domyślnie Brak klimatyzacji w upały oraz niedziałające wentylatory
Witam, posiadam Forda Escape z 2017 silnikiem 1.5 ecoboost, 183 km.
Chłodnice i wentylatory, i kompresor sprężarki klimatyzacji były wymienione.
Problem pojawia się w upały 30 stopniowe, bo klimatyzacja nie pracuję po uruchomieniu samochodu, w czasie jazdy chłodzi prawie normalnie.
Co ciekawe w czasie postoju wentylatory stoją, natomiast po sprawdzeniu po przejażdżce pracują, ale powoli (po chwili się jednak zatrzymują). Problem występuje jak są upały a samochód jest nagrzany (np. stoi na słońcu).
Być może jest to powiązane, ale w ogóle nie włącza się drugi bieg wentylatorów, zawsze jak pracują to jest jednostajna ta sama prędkość.
Czym to może być spowodowane?
Czy ma ktoś do polecenia mechanika, który potrafił by znaleźć przyczynę problemu z klimatyzacją i wentylatorami? (Warszawa albo Ełk)
Ostatnio edytowane przez PaulRakov ; 13-07-2021 o 13:15
PaulRakov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 23:23   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Escape problem z wentylatorami i kliamtyzacją podczas upałów
Napisał PaulRakov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Ciekawe jest to, że nie włącza się drugi bieg wentylatorów, zawsze jak pracują to jest jednostajna ta sama prędkość.
Ewidentnie źle dobrane elementy przodu (wentylatory/moduł wentylatorów).
Takich rzeczy nie kupuje się i nie zakłada "na wygląd" tylko według numeru części.
Stary 17-07-2021, 16:24   #3
PaulRakov
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 17
Temat do zamknięcia, znaleziona przyczyna. Chciałbym podziękować użytkownikowi tedi_k, pomógły jego wskazowki.
Chłodnice były dobrze dobrane, ale mechanik użył europejskiego kabla od chłodnic, zamiast oryginalnego amerykańskiego. Dzisiaj po wymianie na amerykański kabel zarowna odpala się drugi bieg oraz chodzą powyzej 30 stopni.
Wniosek sprzęt pasuje europejski, ale okanlowanie nie.
Tedi_k dziękuję za pomoc, jako jedyny na tym forum starałeś się pomóc. Uważajcie na mechaników i sprawdzajcie ich robotę. Wystarczyło użyć dobry kabel i zobaczyć, że w glownej kostce kolory kabli się nie zgadzają, ale nie lepiej odwalić robotę i oddać klientowi.
Stary 22-07-2021, 21:45   #4
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Domyślnie Odp: Brak klimatyzacji w upały oraz niedziałające wentylatory
PaulRakov, Tedi podpowiedzieli byście, jak dobrać się do wentylatorów. Od jakiegoś czasu po zgaszeniu silnika słyszałem świst zatrzymujących się wiatraków. Dzisiaj prawy wentylator (patrząc od przodu auta) zaczął tarabanić. Obraca się z większym luzem niż prawy a obudowa silnika jest gorąca. Nie wyczuwam pod ręką luzów osiowych, ale może w obudowie się zeskosował z przegrzania. Czy do wymiany całego elementu trzeba odkręcać zderzak i chłodnice (spuścić gaz z klimatyzacji), czy może da się wyjąć do góry. I czy wentylator o takim oznaczeniu EJ7Z8C607B będzie pasował do 2.0 Ecoboost 2017.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 18:14   #5
PaulRakov
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 17
Numer części pasuje do 2.0 eb, mam taki sam. Zdjęcie zderzeka bedzie konieczne i niestety ale może okazać się, że razem z wyjeciem chłodnic. Sprobuj najpierw od reflektorow, plastików na górze. Na starych wentylatorach widzę, ze mają one takie platikowe wypustki, moze uda sie je uwolnić, jak zrobisz troxhe miejsca.Wentylator zaczął tarabanić, czy to znaczy, ze wpada w jakies wibracje. Sprawdź łopatki czy nie są uszkodzone albo coś się urwało i tam siedzi. Obudowa silnika musi być gorąca. Jak odczyty temperatury silnika.
Ostatnio edytowane przez PaulRakov ; 10-08-2021 o 18:19
Stary 11-08-2021, 04:00   #6
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 74
Kupiony zamiennik w Anicar. Dzisiaj mechanik się tym zajmie. Wentylator wydawał różne odgłosy, brzęczał, trzeszczał, a gorąca była obudowa silnika wentylatora. Wczoraj już zaczęło śmierdzieć palonym plastikiem. Żadnych błędów w komputerze. Dziwna usterka, bo przód jest oryginalny.
Stary 03-07-2025, 13:22   #7
Marcinkop
Zarejestrowany: 03-07-2025
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecobusty
[QUOTE=PaulRakov;3356539]Temat do zamknięcia, znaleziona przyczyna. Chciałbym podziękować użytkownikowi tedi_k, pomógły jego wskazowki.
czesc, czy mozesz podesłać zdjęcie jakiego kabla, gdzie on się znajduje? Mam taki sam problem
Marcinkop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
