Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 20-07-2021, 18:10   #1
jmilkiewicz
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-06-2021
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Domyślnie mocowanie siatki pod sufitem
Jestem posiadaczem ford tourneo grand connect 2020. Koniec września planuję dłuższy wyjazd na który chciałbym wziąć 2 deski windsurfingowe, bomy, maszty, żagle. Największy problem jest z żaglami, które są najbardziej wrażliwe i dlatego myślę o tym aby umocować je pod sufitem. Mniej więcej chodzi o taki mechanizm jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale aby siatka była umocowana wzdłuż całego samochodu.
Sama siatka nie jest problemem bo na pewno coś można kupić na miarę, większym wyzwaniem jest jak ją zamocować:
samochód ma tylko rączki w pierwszym rzędzie (kierowcy i pasażer) , w drugim jest tylko haczyk a z tyłu nic nie ma... (lub nic nie widzę). Czy ktoś ma jakiś pomysł jak się za to zabrać ? Czy są z tylu (przy podsufitce tuż przy tylnej klapie) jakieś "fabryczne wypustki" pod które można by się podczepić?
jmilkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 14:47   #2
Jagoda
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Grand Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: mocowanie siatki pod sufitem
Złe wieści - osobiście mam wersję 7os. i wykorzystanie wysokości auta jest w strefie bagażowej trudne. Są teorie, że gdzieś pod podbiciem i przy suficie można próbować wiercić i powinny być uchwyty do stałych kratek z wersji ciężarowej. Dodatkowo chyba kurtyny wyskakują z tych wieszaków, więc nie wiem czy nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo w razie wypadku. Osobiście mam siatki w kilku miejscach, mocowane do stelarzu siedzeń oraz oparć foteli poprzez karabińczyki. Przestrzeń "podsufitowa" natomiast moim zdaniem będzie ciężka do wykorzystania - ale bardzo chętnie skopiuję Twój lub kogoś innego pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Jagoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
