Stary 21-07-2021, 01:54   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Forscan DW10c ciśnienie doładowania
Cześć. W silniku DW10C pokazuje mi w forscanie wartości ciśnienia doładowania w zakresie 10kPa (bieg jałowy) - 28kPa (but) jak to interpretować bo wyniki wyglądają jak przesunięte o jedno zero? (~100kPa na biegu jałowym powinno być 280 kPa but - jest po chipie by się zgadzało)
Stary 21-07-2021, 09:52   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Forscan DW10c ciśnienie doładowania
Mi pokazuje normalnie 2xx kPa.
Może coś rzestawiles niechcący choć może i sam forscan feleruje
Stary 21-07-2021, 12:17   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrzę może coś w programie albo spróbuję inną wersję. A masz może jakieś logi od siebie ze sprawnego silnika żeby mi podrzucić? Najlepiej właśnie z ciśnieniem doładowania, wartościami po przepływce i z czujnika różnicowego dpf. Chętnie bym porównał.
Stary 21-07-2021, 16:15   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam pod map nie ma dwoch pidow?
Mam log z czerwca bo też komuś dawałem, podaj maila to Ci wyślę.
Stary 21-07-2021, 16:58   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Zerknę, na pewno jest wartość i napięcie
Na pw wysyłam
Stary 25-08-2021, 08:17   #6
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Wymagane ciśnienie doładowania
forscan nie ma takiego pid, czy są inne programy, które mogę mieć taką opcję bo to w sumie podstawowy parametr.
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
