Stary 28-03-2017, 18:24   #1
pizza7
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 18-03-2017
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie
witam ostatnio zauważyłem ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku. Po ściagnięciu osłony zauważyłem pojawiła sie niewielka ilosc przy trzecim wtrysku ubytek ok 100ml. Po dolaniu i wyczyszczeniu znowu sie tam pojawił. Dziwne jest to ze tam nie ma żadnych wężyków itp Czy ktoś miał może podobny przypadek i ewentualnie jak temu zaradzic.
widze że nikt nie ma żadnego pomysłu i nikt nie miał podobnego przypadku. Gdzieś w necie znalazlem jakąś jedna wzmiankę że to może być peknieta głowica ale czy to możliwe.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-07-2021 o 18:19
pizza7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 22:51   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy na trzecim wtrysku
oczywiście, możliwe
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 14:34   #3
artur.o
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 2,0
Domyślnie ubytek płynu chłodniczego - 2.0 TDCI 140
Witam wszystkich,
Na początku chciałbym się przywitać i dołączyć tym samym do grona posiadaczy Forda Galaxy mk2 2009r.
Mam następujący problem a mianowicie wycieków płynu nigdzie nie widać samochód ma uzupełniony płyn między min a max przejeżdżam 10km czy to 200km i jest tak samo po ostygnięciu zbiorniczek jest pusty a podczas postoju na włączonym i rozgrzanym silniku po podniesieniu maski czuć wyraźnie słodki zapach.
Temperatura silnika na zegarach jest cały czas prawidłowa.
Proszę o informację gdzie mogę szukać przyczyny.
Pozdrawiam Artur
artur.o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 12:54   #4
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodniczego - 2.0 TDCI 140
U mnie ciekła pompa wody.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 19:54   #5
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Sprawdź przewód od zbiorniczka do chłodnicy lubi się przetrzeć mala dziurka i nie będzie widać a ubędzie ze zbiorniczka
Bump: Sprawdź przewód od zbiorniczka do chłodnicy lubi się przetrzeć mala dziurka i nie będzie widać a ubędzie ze zbiorniczka
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 08:04   #6
kris999
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: Ford Galaxy
U mnie był wyciek na wężu przy chłodnicy EGR - uszkodzony oring.
kris999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
