Stary 21-07-2021, 23:33   #1
dexxter
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140PS
Domyślnie Bagażnik thule kit 3030 jak zamontować?
Witam wszystkich.
Pół wieczoru staram się zamontować bagażnik thule z kitem 3030 do mojego S-Maxa 2013. Auto ma normalny dach. Kit posiada plastikową część, która wygląda jakby miała wejść 2-3 cm w blachę. Czy posiadam zły kit do mojego auta? Czy ktoś mógłby mi pokazać zamontowany bagażnik z tym kitem?
Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem rozwiązania. Będę wdzięczny za pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_20210721_202014.jpg (92.8 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210721_202016.jpg (87.1 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210721_202100.jpg (87.7 KB, 36 wyświetleń)
dexxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 23:38   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Bagażnik thule kit 3030 jak zamontować?
Przykręć kit do łapy , a lapy do belek na luźno...
Potem całość na dach i skręcasz. Pod kitem widać po montażu śrubę
Jak masz używany kit to polecam zmienić śruby na nowe z nierdzewki + smar miedziowy do otworów w dachu
Bump:
Stary 21-07-2021, 23:44   #3
dexxter
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140PS
Dzięki tombalt za odpowiedz.
Wiem jak zamontować bagażnik, jednak problem w tym, że kit jakby nie pasował i wystaje ponad karoserię auta. Czy bagażnika ma "opierać" się na tym plastiku z kita ? na moje oko to będzie on 2-3 cm w "powietrzu" widać na trzecim zdjęciu. Wszystko nowe proste ze sklepu.
Ostatnio edytowane przez dexxter ; 21-07-2021 o 23:49
Stary 22-07-2021, 00:24   #4
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał dexxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dywaguj tylko poskladaj do kupy całość...
Zakładam że do kita masz dedykowane łapy i belki?
Łapy stoją na kicie jak na słupkach. Gumy po założeniu będą 1-2 mm nad karoserią
Na moje oko na 2 zdjeciu masz gumę nałożoną na błędny kit.
Gumy i kity są dwa typy po przekątnej identyczne, uwzględniają krzywiznę dachu. Nie pomieszaj, zobacz w instrukcji.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-07-2021 o 00:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
