Stary 22-07-2021, 19:54   #1
Mariusz93
Zarejestrowany: 22-07-2021
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie zgasł nie odpala i nie łączy się z komputerem
Witam koledzy. Mój mondek to mk3 2.0tdci 130KM 2003r polift kombi Ghia. Problem z moim mondeo polega na tym, że kilka razy szarpnął i zgasł, w żaden możliwy sposób nie daje się odpalić, układ odpowietrzony, ciśnienie pompy powyżej 300bar na rozruchu, błąd czyli migająca sprężynka i check silnika. Na plaku odpala. Kolejny problem to nie łączenie się z komputerem (forscan) około 3 miesięcy temu normalnie się połączył. Po podpięciu obd komputer znajduje błąd zbyt wysokiego napięcia akumulatora, ale nie idzie go usunąć. Forscan wyszukuje wszystkie moduły, ale nic więcej. Napięcie na 16 pinie obd 4.5v powinno być 12, kable ok. Podmieniony komputer silnika, a nawet komputer pokładowy bez żadnej różnicy. Auto stoi od dwóch tygodni, wszyscy rozkładają ręce.
Mariusz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , nie odpala , sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
