Stary 23-07-2021, 11:49   #1
Adam Stankiewicz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2021
Silnik: 1,6 Ecoboost
Domyślnie pływak 1,6 Ecoboost
Cześć, mechanik zdiagnozował problem z pływakiem. Wskaźnik nie pokazuje poziomu paliwa tzn. zawsze pokazuje rezerwę. Mechanik przeprowadził testy zegarów i wiązki i doszedł do "zespołu zasilającego" w zbiorniku. Ponieważ jest to drogi interes, podjął próbę wymiany samego czujnika, jako dawca posłużył czujnik z diesla i teraz wskaźnik działa odwrotnie- jak zatankuję do pełna to pokazuje rezerwę, a w miarę ubywania paliwa licznik pokazuje przyrost.
No i teraz pytanie, czy ktoś umiałby poradzić sobie z tym tematem, czy ktoś wie gdzie można nabyć sam czujnik? Może będzie pasował z innego modelu/marki? Co innego mogę zrobić aby nie wymieniać całego podzespołu ?
Jeszcze podaję VIN: WF0GXXGBBGET50373
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20210722_094253.jpg (99.4 KB, 48 wyświetleń)
Adam Stankiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 12:23   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: pływak 1,6 Ecoboost
Napisał Adam Stankiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli na zdjęciu to twoj stary czujnik z 1.6eb to:
Tylko potem pływaki przełożyć
Bump: Ewentualnie taniej z cala pompa od mercedesa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2021 o 12:36
Stary 23-07-2021, 12:58   #3
Adam Stankiewicz
Imię: Adam
Tak, na załączonym zdjęciu jest mój uszkodzony czujnik.
Tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda całkowicie inaczej niż u mnie. na zdjęciu wygląda jakby miał zupełnie inny kształt.
Tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też o tym myślałem, pytanie tylko czy to będzie kompatybilne... ?
Stary 23-07-2021, 17:21   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Musisz na pewno przełożyć pływak, płytka jest taka sama
Stary 23-07-2021, 17:29   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A czy przypadkiem ten Twój magik mechanik dobrze podlaczyl ten rezystor do instalacji? Bo mi to wygląda jakby podlaczyl odwrotnie a tam przecież jest potencjometr.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 24-07-2021, 14:23   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ze da radę zamienić dwa przewody od tego czujnika (potencjometr) i bedzie chodzic ale tez moga się zakresy nie zgadzac, trzeba by sprawdzić
Stary 25-07-2021, 13:00   #7
Adam Stankiewicz
Imię: Adam
Trudno powiedzieć, nie chcę robić dymu, także kupie na allegro czujnik i przelutujemy. Dam znać czy pomogło. Dzięki za zaangażowanie.
Bump: Z innej beczki Karol- widzę, że w profilu masz MK4 1,6EB 200KM - jak modyfikowałeś ? tylko chip czy coś więcej? możesz polecić jakąś ekipę w tym temacie ?
Stary 25-07-2021, 15:47   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Tylko Chip, w Kreatorze mocy. Czy mogę polecić hmm i tak i nie. Auto lata prawidłowo ponad 50tys.km na chipie. Ale obiecywali 220KM (troszkę nierealne na benzynie 95). Może mój przebieg (wtedy ok. 260tys.km teraz mam ponad 310tys.km) ma trochę wpływ na to.
Stary 06-07-2024, 22:00   #9
BartekJO
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-01-2024
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam, czy problem został rozwiązany? Płytka pływaka pasuje z Mercedesa?
BartekJO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 09:43   #10
Adam Stankiewicz
Imię: Adam
Finalnie wymieniłem całą pompę w ASO, płytka z mercedesa nie zadziałała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
