#1 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Focus Ghia
Witam mam problem z cieknacym plynem chlodniczym leje sie spod silnika dokladnie nie znam miejsca wycieku caly plyn zszedl ze zbiornika zostawiajac kaluze na asfalcie. O dziwo odlaczylem akumulator na pare minut podlaczylem ponowie przestalo lac po paru minutach znowu zaczelo .Plyn sie nie gotowal widoczne byly pechcerzyki powietrza jak moze byc przyczyna
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Ślad cieczy na fotce sugeruje pompę wody lub obudowę termostatu.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-07-2021 o 09:18 |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pompa wody albo termostat. pewnie pompa wody.
#4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Zdecydowanie te dwie rzeczy. Odłączenie akku to czysty przypadek, nie ma powiązania z układem chłodzenia. Zobacz tu /foto/ Po zdemontowaniu alternatora będziesz wszystko widział. TYLKO jak jesteś zielony w mechanice, generalnie to prosta czynność, to daj sobie spokój. Ale dla przestrogi!!! odłącz akku przed robotą. Do altka biegnie kabel prądowy!!!
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
kolega damian wprowadza dramaturgie jakby rozbierał apollo 12
#6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
kolega łukasz trysnął humorem, tak trzymać. ps. dla laika każda taka uwaga jest na wagę złota, nieprawdaż? Ty z takich porad jak zaczynałeś przygodę z motoryzacją nie korzystałeś??/
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie no wporzo !
kolega nie wie, że czeka go wymiana rozrządu i trochę grosza pojdzie, bo konia z rzędem temu, kto mi udowodni, że tą pompe wyciągnie bez rozbierania napinacza |
#8 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Poniżej pompa, pasek i napinacz z mojego auta. Najtrudniejszy dostęp do śrubki, której na fotce nie widać /zasłania pasek/ Może jednak popękała mu obudowa termostatu, z tym będzie niewątpliwie dużo łatwiej i taniej. Jak wyjmie altka, to może nam już coś pokazać i opisać awarię, czekamy na relacje. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-07-2021 o 11:30 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
jak chcesz zdjąć obudowę rozrządu ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mówiąc już o tym, że między grodzią a silnikiem jest tyle miejsca co nadgarstek wsadzic |
#10 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Spoko, aby dostać się do pompy, napinacza i paska nie trzeba odkręcać tej dolnej osłony która blokuje koło pasowe wału. Oczywiście po demontażu altka i poduszki silnika ze wspornikiem. No i koła pasowego pompy wody /4 śrubki/ oraz rolki pośredniej paska.
Do kompletnej wymiany paska i pompy, przy tej okazji, to oczywiście cały dół do odkręcenia. Zaczekajmy na kolejny wpis autora posta. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-07-2021 o 13:43 |
