Stary 27-07-2021, 07:11   #1
karollisiuk
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-05-2018
Angry Brak mocy, nowe turbo pomoże?
Witam, Panowie proszę o pomoc Mondeo MK IV 2.0 TDCI, od pewnego czasu po wymianie wtryskiwaczy , auto jakby bez mocy tzn jedzie ale jazda nie ciszy czuć brak mocy, pod czas przyśpieszania powyżej 2500 tys obrotów auto dostaje kopa po chwili awaria silnika na wyświetlaczu po czym brak mocy całkowity, pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie silnika. Wymieniony czujnik na turbinie i nie pomogło.
Podpowiedź kupić nową turbinę czy co robi? Pozdrawiam
W linku zdjęcia do błędów.
karollisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 09:26   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Brak mocy, nowe turbo pomoże?
Nie kupuj na razie nowej turbiny...
Pierwsze co to obejrzyj i wymacaj wszystkie przewody powietrza, szukaj dziury. Od filtra powietrza przez turbo i intercooler aż do kolektora dolotowego. Tak samo do przejrzenia przewody podciśnienia, od pompy vacuum przez zbiornik potem N75 i na końcu przy turbo.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
