Stary 27-07-2021, 11:40   #1
ceznov
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Osłona (krata) do połowy wysokości
Cześć,
Jestem zainteresowany kupnem osłony (przegrody, kraty) do połowy wysokości, montaż za 2 rzędem siedzeń. Kwota oczywiście zwala z nóg, dlatego zanim zdecyduję się na zakup chciałbym rozwiać kilka wątpliwości. Jeśli ktoś posiada takową to będę wdzięczny za informacje:
1) Czy samodzielny montaż jest możliwy bez użycia specjalistycznych narzędzi?
2) Czy posiada ktoś instrukcję montażu aby ocenić jak długo trwa montaż i demontaż?
3) Czy konieczny jest specjalnej długości mata do bagażnika, tak aby było miejsce na dolne zaczepy?
4) Czy nadal możliwe jest korzystanie z pasa środkowego pasażera?
5) Czy kratę można zamontować przy maksymalnie przesuniętych w tył fotelach?
ceznov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:56   #2
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: Osłona (krata) do połowy wysokości
1) montaż: możliwy samodzielnie, wystarczy ostry nóż + templatka do montażu (do zakupu w ASO np)
2) wycięcie otworów i zamontowanie plastikow zajęło mi ~ 1-1.5h
3) ja jak kupowałem mate akurat w niej były punkty do samodzielnego wycięcia otworów na haki (mata nie jest oryginalna)
4) możliwe, ta 'kratka' ma fabryczny otwór/wycięcie na środkowy pas
5) można, aczkolwiek jak chcesz rozłożyć siedzenie bardziej to wówczas już musisz przesunąć je do przodu (kwestia jak mocno ma być napięta siatka)
Ps.
Ja swoją kupiłem na alle, używkę nówkę funkiel, ale kiedyś można było sporo tego znaleźć, gdyż sporo osób owego czasu brało ja jako dodatek do aut i praktycznie w ogóle z niej nie korzystało.
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 22:36   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał ceznov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości, jak to kolego wygląda, możesz dać zdjęcie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
