#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 11
witam
posiadam kugę indywidual z 2014 roku z tradycyjną małą nawigacją i radiem sony z dużym pokrętłem, na aaledrogo i innych są radia z dużym wyświetlaczem np tessla lub dużą z młodszego modelu ktoś próbował może takiej podmiany? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez fotomax4 ; 28-07-2021 o 21:14 |
#2 |
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 11
witam
posiadam kugę z 2014 roku wersja europa z radiem sony i wyświetlaczem sync1 z nawigacją. Zastanawia mnie możliwość wymiany na duży wyświetlacz np. na sync2 lub zakup jakiegoś wyświetlacza z chin i tu pojawia się problem, jedni mówią że sync2 nie pasi mechanicznie do uchwytów a że chinczyki z ali nie do końca są kompatibilne. Czy ktoś coś próbował zmienić i z jakim efektem? pozdrawiam |
#3 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,037
wystarczyło poszukać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chińczyka.. nie polecam, ramka wygląda źle Sync2 właśnie "męczę" na stole w ramach gotowego przeszczepu do auta i.... sukces właśnie się w końcu odnalazł w kuj-pom. Cena wyjściowa, a cena końcowa z dodatkami do montażu nieprzyjemnie rośnie. Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-11-2021 o 20:58 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tu jest film pokazujący, że da się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Zaręczam Ci Arturze, że "rzecz jest SILNIE nietrywialna"... Zrobiłem to w swoim "byłym" Grand C-maxie (to to samo co Kuga pod tym względem...) i NIGDY bym nie podjął się tej roboty "usługowo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Za niedługo będzie dostępna instrukcja jak przerobić deskę aby się sync2/3 nie telepał
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
dokładałem synca 3 do cmaxa 2 przedlift wg. instrukcji Tadeusza i nic nie skrzypi, ba nawet jest lepiej spasowane niż fabrycznie wychodzące ;p
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Witam, wczoraj zrobiłem przekładkę z sync 1 na sync 3 u gościa, który robił to już nie raz.
Niestety wystąpiło kilka problemów z którymi sobie nie poradził. Apim oraz ACM wraz z GPS i USB kupiłem od niego. Wszystko siedzi zamontowane. Problem jest z kamerą cofania, która oryginalnie siedziała już z sync 1. Powiedział mi monter, że nie ma sygnału, że szukał po schematach i nic nie mógł znaleźć dlaczego tak się dzieje. Drugi problem to brak sygnału dźwiękowego z czujników parkowania. Wyświetla się grafiką z symulacją, która pokazuje który czujnik łapie przeszkodę ale nie ma dźwięku pikania. Próbował na komputerze szperać przy mnie i nic nie znalazł. Montera mam sporo km od siebie i nieprędko będę mógł do niego pojechać po raz kolejny. Chciałem się Was zapytać co o tym sądzicie ? W trakcie programowania zobaczył też, że stary ACM, który miałem przy sync 1 miał DAB a ten który mi założył nie ma. Powiedział, że zamieni spowrotem na ten stary. Tu kolejne pytanie czy to można tak po prostu zamienić i będzie działać DAB z sync 3 ? Proszę wybaczyć ale nie jestem mocny z strony elektryki samochodowej ale chciałbym się chociaż trochę dokształcić i nie dać się wyprowadzić w manowce . Dziękuję bardzo |
#9 | |||
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
A czy przypadkiem nie jest tak, że w Sync 1 sygnał z kamery idzie przez dodatkowy moduł, a w Sync 3 bezpośrednio do radia? Cytat:
pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 04-12-2022 o 11:42 |
#10 |
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź , no i tym samym zaczynam się martwić i nie wiem co robić dalej. Na stronie sync 3 na FB ktoś napisał mi aby zastosować chinch fakra do kamery cofania i, że to niby jest rozwiązanie, ile w tym prawdy też nie wiem.
Co do samej zmiany tunera, też nie jestem tego pewny. Dlatego szukam podpowiedzi kogoś kto w tym siedzi. Ostatnio edytowane przez veron0 ; 04-12-2022 o 14:24 |
