Stary 01-08-2021, 09:26   #1
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Domyślnie Wymiana radia sony mp3
Witam. Chciałbym was prosić o poradę. Planuję wymienić obecne radio sony mp3 na jakieś radio z usb. Nie potrzebuje żadnych bajerów w radiu. Chodzi mi głównie o sterowanie z kierownicy i wejściu USB.
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 10:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wymiana radia sony mp3
Ile chcesz wydać i czy chcesz pogorszyć jakosc dźwięku w aucie?
To sony co masz, ma szanse obsluzyc usb po odpowiednich zabiegach.
Zbyt mały budżet oznacza gorsza jakosc dzwięku, zapewne adaptery ramki, a na sterowanie z kierownicy w prosty sposob bez adapterow lub druciarstwa raczej nie licz.
Wlaczanie po kluczyku tez moze byc kłopotliwe.
O informacjach na liczniku to juz w ogole zapomnij przy ograniczonym budzecie.
Stary 01-08-2021, 10:46   #3
pajak1000
Imię: Przemo
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Max jakieś 500 zł, nie jestem melomanem więc lekkiego pogorszenia dźwięku bym nie zauważył.
A możesz podpowiedzieć jak dołożyć usb?
Szukałem kiedyś emulatora zmieniarki ale do tego radia nie znalazłem
Stary 01-08-2021, 11:26   #4
Antej
Postów: 9,043
Za 500 to bym radia nie próbował zmienić, wyjdzie gorzej.
Fabryczny moduł BT z obsługą USB.
Wszyscy chcą mieć zestaw BT w aucie, z voice control, najlepiej po polsku i muzyka z BT.
Ciebie interesuje tylko USB, a to tylko dodatek do takiej modyfikacji.
Jest kilka warunków do pełnego sukcesu.
Dla samego USB
minimum to istniejąca lub dokupiona instalacja BT stereo
Moduł z obsługa USB
data produkcji radia Sony raczej pomijalna
mikrofonu i manetki nie potrzeba
400 wystarczy na instalacje i modul z USB
Stary 01-08-2021, 11:33   #5
pajak1000
Imię: Przemo
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Usb mi w zupełności wystarczy. Jak będzie coś poz tym to też pasuje. Masz jakiegoś linka gdzie takie coś mogę kupić i jakąś instrukcje jak to zmontować.
Stary 01-08-2021, 11:45   #6
Postów: 18,052
Napisał pajak1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usb mi w zupełności wystarczy. ...
Kwestia zasadnicza to jaka jest instalacja modułu BT/VC w tym aucie. W 2008 roku były jeszcze instalacje mono, zamienione mniej więcej od połowy roku na instalacje stereo. Jak napisane wyżej, dla modułu BT/VC/USB MUSI być instalacja stereo.
Należy więc zacząć od ustalenia daty produkcji auta lub "przeprowadzenia wizji lokalnej" dla oceny rodzaju instalacji.
Istnieją oczywiście gotowe instalacje stereo typu "leniuch" od Komorowskich, ale koszt samej takiej instalacji to ponad 300zl i budżetu może nie starczyć...
"Doplecenie" (przeróbka) instalacji na stereo nie stanowi żadnego problemu, ale jednak wymaga jakiejś tam wiedzy i doświadczenia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-08-2021 o 11:47
Stary 01-08-2021, 11:47   #7
Antej
Postów: 9,043
Tobie wystarczy coś takiego
Jak napisałem że
to wiem ile trzeba wydać
sony w dobrej wersji softu obsłuży zmienny PIN modułu BT i to jest ten moment kiedy trzeba się zastanowić "czy warto"
przy wymaganiu samego USB chyba można to pominąć
"zbieram" tylko te sony które obsługują zmienny PIN, reszta jest niesprzedawalna, a że zainteresowanie dokładaniem BT jest ogromne to i czasem trzeba się naszukać
Widać z resztą po podlinkowanym temacie jak bardzo jest to aktualna potrzeba wśród posiadaczy fordów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-08-2021 o 12:01
Stary 01-08-2021, 11:53   #8
Postów: 18,052
Jeśli Kolega chce mieć to zrobione "według potrzeb" i za sensowne pieniądze - to najprościej jest taką przeróbkę zlecić.
Problem w tym, że tą trochę już "archeologią samochodową" nie chce się większości ludzi bawić...
Jednym z bardzo nielicznych, specjalizujących się w takich projektach jest Kolega powyżej - więc wystarczy się porozumieć...
Stary 21-08-2021, 18:30   #9
tomciozcch
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Posiadam poliftowe mondeo MK4 z 2013 roku z radiem 6000 cd i bluetooth tylko do rozmów. Zależy mi na streaming u muzyki. Rozumiem że musiałbym kupić radio Sony, (czy pasuje ono kształtem do mojego czy trzeba zmieniać plastiki? ) I zmienić moduł bluetooth plus wiązka ?
tomciozcch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 12:35   #10
Kaljakoppa
Zarejestrowany: 06-01-2024
Silnik: 2.0 TDCi 16V 140KM
Napisał tomciozcch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, minęło 11 lat od tego posta, ale podpinam się, czy oprócz radia coś jeszcze trzeba uwzględnić w zakupach?
Kaljakoppa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
