Stary 01-08-2021, 12:00   #1
Gosiaa
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,25
Domyślnie klamka normalnie działa, czuć opór ale nie otwiera zamka od zewnątrz w zimę
Witam, otóż w mojej fieście co zimę pojawia się problem z drzwiami. Zamek elektryczny działa bez problemu, samochód zamyka się i otwiera się normalnie. Od wewnątrz da się otworzyć drzwi (wchodząc tymi drugimi) lecz później nie można zamknąć samochodu, a od zewnątrz się nie da, klamka normalnie działa, czuć opór ale nie otwiera zamka od zewnątrz, od wewnątrz normalnie. Zastosowane były odmrażacze zamków, preparaty na listwy, nic nie pomaga. Co może być przyczyną nie otwierania się zamka, ale tylko od zewnętrznej strony? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gosiaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 07:52   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: klamka normalnie działa, czuć opór ale nie otwiera zamka od zewnątrz w zimę
Trzeba rozebrać zamek, wyczyścić i przesmarować. Nie wiem jaką masz wersję, ale w mojej 3 drzwiówce mam w drzwiach blokadę, żeby kaszojady nie otwierały drzwi w czasie jazdy. Jak drzwi się nie zamykały i tak dziwnie jakby odbijały się wystarczyło ją ruszy w jedna druga stronę i dzień, dwa czasem trzy pomagało. W wersji pięciodrzwiowej z przodu może tego nie być. Ja już trzeci rok się za te drzwi zabieram, ale jak jest ciepło to nie ma potrzeby, a w zimie jest za zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 19:17   #3
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Podobne objawy zimą w moim Focusie mk2 ,
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , fiesta , zamki drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
