Stary 01-08-2021, 17:52   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Wada konstrukcyjna odprowadzania wody spod szyby przedniej
Zauważyłem od jakiegoś czasu delikatny zapach ( smród) stęchlizny po wejściu do auta.
Po niedługim czasie stawał się niewyczuwalny.
Zacząłem szukać przyczyny, sprawdzałem dywaniki itp.
Dopiero jak rozebrałem plastikowy element odprowadzający wodę spod przedniej szyby znalazłem źródło tego zapachu.
Woda wraz z brudem spływa tym kanalikiem i wpływa w przestrzeń między komorą silnika a błotnikami . W tej przestrzeni jest włożona jakaś wełna mineralna , która jest cała mokra od tej wody, bo odprowadzenie wody własnie dostarcza wodę na ta wełnę .
Spływający z woda brud ( piach, małe liście itp) jest wspaniałą pożywką dla powstawania prymitywnych form życia . Ale też jak sądzę za kilka lat będzie to ognisko korozji w tym modelu.
Na filmie widać jak dużo brudu już się tam zebrało ( auto ma 28 miesięcy)
Zupełnie nie wiem co z tym zrobić. Ma ktoś jakieś pomysły?
Aby zdjąć ten element widoczny na filmie trzeba wypiąć jedną metalową spinkę i plastikowy zatrzask - 15 sekund roboty.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 18:16   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Wada konstrukcyjna odprowadzania wody spod szyby przedniej
Pokaż foto całej komory gdzie dokładnie masz te miejsce pytam z ciekawości.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 18:27   #3
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
TTrex,
Film sobie zobacz.
Stary 02-08-2021, 23:43   #4
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
ta zaślepka chyba jakoś nie spasowana?
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 18:26   #5
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłosiłbym to w ASO. Moim zdaniem masz jakiś problem z odprowadzeniem wody. Przez to wygłuszenie woda przecież spływa grawitacyjnie na dół, gdzieś na dole musi być jej ujście. Może masz je niedrożne?
Zachęcony krótkim czasem operacji, przed chwilą zdemontowałem ten element u siebie.
O ile znalazłem tam trochę paprochów, kilka igieł z drzew iglastych oraz fragmenty liście, to samo wypełnienie jest suche i bezzapachowe. Wygląda jak wyjęte z pudełka, nie ma żadnych śladów stania w tym wody i jej gnicia. Żadnej pleśni, wilgoci. Brak zapachów.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież ford już w katalogu rdzewieje.
Twój Focus MK2 na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4 nie słyszałem o jakichkolwiek problemach z korozją.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 18:36   #6
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
TomekM_1983 ,
Pomysł z ASO nie wiem czy jest dobry, bo auto już po gwarancji jest.
Nie wszystkie problemy udało mi się rozwiązać w okresie gwarancyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zrób test: polej sporo wody na przednią szybę i po tym otwórz ten odpływ.
Moje auto nie stoi w garażu, więc wszystkie deszcze na nie padają, do tego jeżdżę więcej niż średnia krajowa, przynajmniej raz w tygodniu jestem na myjni.
Może to wszystko daje takie efekty?
Zapomniałem też wcześniej dodać, że podobny "gnój" jest po obu stronach auta.
Zastanawiam się, czy można wyjąć i wyrzucić tą "wełnę" co jest w błotnikach?
Nie będzie magazynu wilgoci, ale po coś ją w fabryce tam włożyli.
Stary 28-07-2025, 13:14   #7
belfer103
Zarejestrowany: 14-03-2023
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 1.0 125 km
Domyślnie Odpływ wody z podszybia
Cześć,
Czy ta woda z podszybia też wam leci w element miękki nadkola?. Nadkole jest cały czas mokre i zaczyna śmierdzieć, mam ten dodatkowy element przedłużający odpływ . A może tak ma być i wychodzi po latach wada konstrukcji.
belfer103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 10:51   #8
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 41
W mojej wersji problem jest "naprawiony". Nie ma plastikowej zaślepki. Całe nadkole z "filcu" jest widoczne. Woda z podszybia leje się na nadkole a potem wpada w czeluść dolnej części nadkola.
Czy jest jakiś sposób na łatwy demontaż nadkola w dolnej części, tak aby można było wypłukać brudy, które się tam zbierają?
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2025, 23:23   #9
kevinek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford Ka Plus Trend Plus
Silnik: 1,2
Postów: 8
A ja w polifcie myślę nad dołożeniem jakiejś gumowej rurk, która będzie odprowadzać wodę trochę dalej, bo obecne rozwiązanie powoduje, że woda leje się w element konstrukcyjny samochodu (podłożnica?). Co o tym sądzicie? Może rurka gumowa aż na spód nadkola?
kevinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
