Stary 03-08-2021, 12:22   #1
luki1393
Zarejestrowany: 21-02-2020
Silnik: 1.6 benz 125 KM
Postów: 15
Domyślnie Zaniki ładowania akumulatora
Kolejna bolączka mojego Mondziaka to ładowanie akumulatora.
Objawy to oczywiście kontrolka i przy mierzeniu napięcia na klemach przy zapalonym silniku około 12 V.
Dziwne są to problemy bo czasem ładowanie jest potrzeba tylko kilka razy zgasić i zapalić silnik.
Problemy są niezależne od temperatury silnika i występują od zimnego startu z chłodnego garażu i przy rozgrzanym do temperatury pracy silniku.
Pytanie brzmi czy coś oprócz alternatora, regulatora ładowania może być przyczyną braku tegoż ładowania na akumulatorze.
Aha i Alternator ma przejechane niecałe 10 tys. Tzn. Był wymieniany.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez luki1393 ; 03-08-2021 o 14:13
luki1393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 18:16   #2
OreU-St220
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: ST 220
Silnik: 3.0
Rocznik: 05
Domyślnie Odp: Zaniki ładowania akumulatora
Właśnie odebrałem samochód od mechanika, wyświetliła się kontrolka , sprawdzałem czy są luzy na klemach itp sprawdziłem co się dało samemu, końcowo nic nie dało. Okazało się, że alternator do regeneracji. Nie sugeruje zmieniać / regenerować ale mi to pomogło.
OreU-St220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 20:54   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał luki1393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko kable idące od alternatora do akumulatora
aby to wyeliminować trzeba zmierzyć napięcie na alternatorze czyli jak by wyjście z alternatora a nie dojście do akumulatora
zmierz i napisz wtedy będzie wiadomo co i jak
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 23:17   #4
luki1393
Postów: 15
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki sprawdzę.
Stary 04-08-2021, 00:01   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
W mondeo mk4 jest system inteligentnego ładowania aku także włącz duże obciążenie (jak najwięcej świateł, grzane szyby, grzane fotele itd.) i wtedy zmierz napięcie.
Stary 04-08-2021, 15:38   #6
luki1393
Postów: 15
Stanęło na regeneracji alternatora, poszło łożysko i bierznia szczotek uszkodzona no i szczotki które są zintegrowane razem z regulatorem. Także już śmiga.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
