Stary 04-08-2021, 21:13   #1
jn422
Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Domyślnie Nie odbija sprzęgło
Witam, C-Max 1.6 TDCI rocznik 2011
- ubywa płynu hamulcowego w zbiorniku
- nie odbija sprzęgło przy jedynce, na zimnym silniku, potem jest ok
- ze 2 lata temu była podobna sytuacja, warsztat wymienił pompę sprzęgła a wczesniej wysprzęglik, było dobrze, ale teraz znowu to samo
- był pęknięty plastik sprężyny, zostało wymienione ostatnio
- nadal są takie same problemy.
Ktoś ma pomysł co to może być, czy ktoś skojarzy z podobną sytuacją gdzieś w Fordzie albo innej marce?
jn422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 23:12   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Nie odbija sprzęgło
Znajdź wyciek płynu. Z reguły albo przy pedale sprzęgła albo przy skrzyni biegów.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 22:08   #3
jn422
Model: S-max
Silnik: 2.0 D
Postów: 21
Kto podpowie co to za część i jak wymienić. Tak cieknie jak wcisnie sie sprzeglo i nie chce odbić.
Ostatnio edytowane przez jn422 ; 10-08-2021 o 23:48
Stary 11-08-2021, 08:13   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jest to przewód wysprzęglika, w którym jest uszczelka teoretycznie nie występuje a praktycznie w focusie mk2 2.0 TDCi pasowała z Fiata num er: OR 9402156158
Po wymianie trzeba odopowietrzyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
