Stary 04-08-2021, 23:12   #1
Braian1981
Zarejestrowany: 12-11-2014
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Przekładnia kierownicza - naprawa
Podczas jazdy na krótkich nierównościach słychać stuki dochodzące z zawieszenia. Mechanik stwierdził, że to maglownica. Czy jesli ją zregenruję mechanicznie i zamontuje to będe musiał przeprowadzić adaptację (jest asystent parkowania)?
Prośba z mojej strony o informacje
Z góry dziękuje
Braian1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 23:48   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownicza - naprawa
a masz wspomaganie elektryczne ?
ps. mocno się zastanów nad regeneracją a jeśli regeneracja to w dobrej firmie
odpowiedni uszczelniacz do takiej maglownicy kosztuje 170 zł sztuka, więc jak ktoś regeneruje za 400 zł to pewnie uzywa części za 20 zł
Stary 05-08-2021, 18:39   #3
Braian1981
Silnik: 1.6 benzyna
Wspomaganie jest elektryczne, dlatego pytałem o adaptacje.
Stary 05-08-2021, 19:12   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to trzeba kalibracje przeprowadzić zapewne
Stary 15-08-2021, 06:17   #5
twister503
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Eco boost
Postów: 18
U mnie było tak samo. Maglownica zrobiona, prawie 2000zl poszło. A okazało się że stukał drążek stabilizatora.
twister503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 09:09   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał Braian1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maglownica to jest ostatni element do ewentualnej naprawy.
Najpierw wszystko inne do sprawdzenia. Sworznie, wahacze, łączniki drążka stabilizatora, mocowanie kolumn w górnej części itp.
Wydasz kupę kasy jak kolega w poście wyżej a okaże się, że wystarczy wymienić element za 50-100zl
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 09:10   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał twister503 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz pytanie co to znaczy maglownica zrobiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2021, 11:25   #8
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Witam w moim focusie słychać stuk zwłaszcza gdy podjeżdżam pod jakiś niski krawężnik. Byłem na SKP i gość stwierdził że w zawieszeniu brak luzów a winna może być maglownica ale nie jest pewien na 100%. Auto ma przebieg 95k trochę nie chce mi się w to wierzyć że to magiel. Podjadę jeszcze w inne miejsce. Tak jak kolega Slawko napisał będzie trzeba konkretnie sprawdzić.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 11:51   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Na SKP wszystkiego nie sprawdzą. Tam wykaże tylko to, co jest zrypane na maksa.
Ja kilka razy oszukałem się na tych stacjach.
Auto stuka a na SKP wszystko idealne.
W zawieszeniu wszystko jest naprężone, dopiero po demontażu okazuje się że są luzy.
Stary 15-08-2021, 11:57   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kiedyś kumpel wjechał na SKP i git. a tłukło jak pieron.
podniosłem koło i luz na boki koła i góra dół że strach było tym jeździć. z 0,8 cm. sworzeń już płakał.
ale na SKP wyszło idealnie. SKP to żenada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
