Stary 04-08-2021, 23:14   #1
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Nieznany czujnik pod tabliczka VIN
Od strony komory silnika, po lewej stronie, po wyjeciu kratki wlotu powietrza(jest ich 4) (tej z lewej strony przy masce silnika, po podniesieniu maski silnika i przy napedzie wycieraczek) jest u mnie podklejony tasma klejaca, taka zwykla czarna, jakis czujnik (tak przypuszczam) do ramki tuz za wlotem powietrza, 4-5cm w dol od tabliczki VIN za przednia szyba. To cos jest od strony komory silnika, tam gdzie wlatuje powietrze do samochodu na plastikowym pasie przy wycieraczkach.
Jest przyklejony zwykla tasma klejaca, az dziwne, ze sie do tej pory trzyma, idzie do niego jeden grubszy kabelek z jak mysle orginalnej wiazki samochodu. Kabelek jest grubszy, moze byc to np kablek koncetryczny, np jakiejs anteny, moze GPS??? To taka mala kosteczka wielkosci 1/2 pudeleczka zapalek. Nie odklejalem, bo pewnie na nowo by sie nie przykleilo.
Ktos wie co to jest?
Ostatnio edytowane przez polcad ; 17-08-2021 o 18:17 Powód: Dodalem zdjecie
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 20:05   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Nieznany czujnik pod tabliczka VIN
raczej niz fabrycznego. dużo by pomogło zdjęcie przedmiotu
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 18:21   #3
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada fabrycznie. Dodalem zdjecie. I sprawdzilem, sa dwie sztuki, po jednej z kazdej strony podszybia. Przyklejone plastrem do metalowej czesci podszybia, wiec raczej nie jakies anteny, ale ten kabel wyglada na koncentryk.
Szukalem miejsca na umieszczenie gps-trackera i wpadlem na to cos, ale tam nie bedzie dobrze tracker dobrze odbieral, za duzo zasloniete metalem.
Moze ktos ma pomysl na dobre miejsce dla trackera?
I co to za czujnik pod ta szyba?
Stary 17-08-2021, 21:56   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
To nie czujnik tylko kable do grzanej szyby która zapewne posiadasz
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 09:26   #5
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Chyba masz racje. Grzana szybe mam.
Zastanawialo mnie czemu to cos jest tam przyklejone tak nieprofesjonalnie plastrem. W miejscu gdzie jest spore narazenie na wilgoc, duzy pobor pradu. Nastepny kandydat na plonace samochody.
Stary 18-08-2021, 10:16   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Taśma od ogrzewania jest izolowana, to jest tylko pomocnicze zabezpieczenie.
I bardzo dobrze że jest, przenosi obciążenia z taśmy na krawędzi szyby (często się łamią), na większą powierzchnię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
