Stary 07-08-2021, 15:06   #1
demiurg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.5
Postów: 21
Domyślnie Zbyt głośna praca klimy?
Cześć.
Chciałbym skonsultować dźwięki klimy - filmik poniżej.
Słychać na nim pracę klimy, a po chwili, kiedy się wyłącza, już tylko samego silnika. Czy taka różnica głośności jest normalna?
Ostatnio edytowane przez demiurg ; 07-08-2021 o 15:07 Powód: zmian linku
demiurg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2021, 15:26   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Zbyt głośna praca klimy?
to wentylator a nie "klima" co innego gdyby to kompresor wydawał dziwne dźwięki a to co słychać to masz pewnie za mało czynnika i rozłącza kompresor
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2021, 15:33   #3
demiurg
Imię: Andrzej
Silnik: 2.5
Postów: 21
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośna praca pojawia się tylko przy załączonej klimie. Nawet jak było 35 stopni na zewnątrz, nie było problemu z trzymaniem temperatury kilkanaście stopni niżej.
Stary 07-08-2021, 15:42   #4
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wentylator włącza się na 2 bieg gdy czynnik ma zbyt wysoką temperaturę może twoja chłodnica klimatyzacji nałapała już zbyt dużo much albo podczas mycia potraktowałeś ją karcherem i pozaginały się lamelki. Generalnie nie masz się czym przejmować ale jak nie byłeś na serwisie klimatyzacji z 3-4 lata to warto było by podjechać i sprawdzić czy zgadza się ilość czynnika w układzie. Wchodzi np. 800 gram a ubyło Ci i zostało 500 gram klimatyzacja będzie działać dalej ale z mniejszą wydajnością i kulturą pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
