Stary 09-08-2021, 12:23   #1
Prima927
Zarejestrowany: 06-08-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sci
Domyślnie Czujniki parkowania oraz światła wsteczne nie dzialają
Od miesiąca jestem posiadaczem Forda Mondeo MK III Hatchback z 2006r. Ostatnio pojawił się problem z czujnikami parkowania i światłami wstecznymi. Problem wystąpił kiedy chciałem wymienić żar. led, które zamontował poprzedni właściciel na org. żarówki H21W BAY9S 12V 21W . Po zamontowaniu tychże żarówek nastąpił zanik napięcia. Okresowo pojawiało się napięcie prądu w gnieździe świateł wstecznych tak od 4,6-12V a później zanikły czujniki parkowania. Postanowiłem zobaczyć moduł PDC po wypięciu i wpięciu wtyczek napięcie zniknęło całkowicie. Nie działają czujniki parkowania i światła wsteczne.
Proszę, jeżeli u kogoś z Was wystąpił podobny problem czy mógłby mi ktoś pomóc go rozwiązać?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Prima927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 14:27   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania oraz światła wsteczne nie dzialają
Przerwa w obwodzie przy rozbieraniu lampy - kable do tzw. przedzwonienia miernikiem albo padł czujnik biegu wstecznego.
Stary 09-08-2021, 21:40   #3
Prima927
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sci
Usterka zlokalizowana, okazało się że uszkodzony był przewód w kostce od czujnika biegu wstecznego.
Ostatnio edytowane przez Prima927 ; 09-08-2021 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
