Stary 09-08-2021, 23:26   #1
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie Nie odpala sporadycznie błędy IVDC, BLISS, bład słabego aku
Witajcie
Auto z 2012 2.0 tdci manual. chwile postało i nie odpala na drugi dzień odpala. Błedy ciekawe np słaby akumulator (gdy jest on sprawny i ładowanie 14,6V) nie zweryfikowałem czy go aby nie rozładowuje ale wątpię bo gdy odpala to bez zająkniecia. Czy błąd IVDC unieruchomi silnik? Czy BLISS z awarią unieruchomi? Samochód pokazał błedy od blissa i IVDC i rozładowany aku czyżby wiazkę podjadała kuna. Właściciel podkładał mydełko i kostke wc pod maskę chyba miał problem.
Którędy są poprowadzone wiązki od przycisków IVDC?
wyczytałem że przetarte wiązki od przycisków wodzikami biegów (jest manual).
Gdzie jest moduł od IVDC czy w okolicy z BLISS? Błedy są łącznie ale czy mają coś wspólnego?
BLISSa radary muszę sprawdzić.
Nie czytałem jeszcze błedów FORSCANem zajęty byłem maską w której zgubiła się zawleczka od ośki linki i nie dawała się odblokować. Z otwartą maską też nie odpali się silnika lecz jednak nie było problemu z zamkniętą maską która jest wykrywana jako otwarta.
Jak wykrywane jest ładowanie albo naładowanie akumulatora? błąd słabego akumulatora gdy akumulator jest naładowany (a ładowanie wynosi 14,6V) to jak problem z łącznością.
Czego szukać?
Od czyszczenia radarów rozpocznę.
Kable w nowszych fordach jak ten są smaczne dla gryzoni?
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 21:41   #2
Bonus
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie Odp: Nie odpala sporadycznie błędy IVDC, BLISS, bład słabego aku
Okazuje się,że akumulatora 12,04 V jest niewystarczające do odpalenia. Jeżeli już było odpalane po włączeniu zapłonu świecą dzienne i to wykańcza aku albo jakaś usterka albo luz na klemie + (kręciła się) może sprawił że aku ciągle był niedoładowany. Chociaż na mierniku było 14,6 V na aku o ile zapalił. Trzeba było zastosować metodę na pazłotko po czekoladzie aby klema się nie ruszyła.
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 15-08-2021 o 21:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
