Stary 10-08-2021, 21:27   #1
Misdroj330
Zarejestrowany: 09-08-2021
Silnik: Benzyna 2.0
Domyślnie Odpala i gaśnie 2.0 benzyna
Witam, to mój pierwszy post, gdyż od 8 lat użytkowania autka, nie miałem z nim żadnych kłopotów, aż tu nagle wielka awaria, ale do rzeczy.
W ostatni piątek jeździłem autem po mieście, normalna jazda na zakupy. Podjechałem pod market, zgasiłem auto i po kilkunastu minutach wracam i sytuacja jak w tytule. Auto odpaliło i od razu zgasło. Trzy razy tak zrobiłem i za każdym razem to samo. Później już tylko kręcił rozrusznik ale auto nie odpaliło. Wezwałem lawetę i do mechanika. Jako, że był piątek popołudniu, auto stało u Niego do poniedziałku nie ruszane. W poniedziałek rano mechanik przyszedł, przekręcił kluczyk i auto odpaliło "od strzała". Jako, że akurat we wtorek miał mi wymieniać wahacze i końcówki kierownicze, auto stało do tego dnia. We wtorek również odpaliło normalnie, wymienił wahacze i końcówki kierownicze, zrobił jazdę próbną, wszystko ok. Odebrałem auto o godz. 14, odpalił, pojechałem zatankować auto do pełna, odpalił. Pojechałem od razu na ustawienie zbieżności po wymianie końcówek, przyjechałem pod najbliższą diagnostykę i zgasiłem auto. Okazało się, że Pan nie robi zbieżności, więc wsiadłem do auta i zdziwienie, znowu to samo co w piątek, odpala i gaśnie i tak parę razy. Pan diagnosta widząc to stwierdził, że mam problem z immobiliserem. Kazał zamknąć auto, otworzyć i tak parę razy. Tak zrobiłem i cudem auto odpaliło. Pojechałem od razu do speca od kluczyków i immobiliserów, Pan sprawdził kluczyk, mówi że wszystko z kluczykiem jest ok i żebym szukał problemu w aucie. Wsiadłem z powrotem do auta, odpalił normalnie, pojechałem już do właściwej stacji ustawić zbieżność, tam odpalał parę razy bez problemów. Pojechałem do marketu, znowu bez problemów. Zajechałem pod dom, zgasiłem go, wróciłem do auta po 30 minutach, chciałem jeszcze gdzieś pojechać i już nie pojechałem. Znowu to samo. Odpala i gaśnie. I tak z 20 razy robiłem. Nie udało się nigdzie pojechać. Odpala i od razu gaśnie. W ogóle nie reaguje na pedał gazu.
Panie i Panowie co się dzieje?
Dodam, że mam dwa kluczyki i na drugim jest to samo. Pompa paliwa jest nowa, ma przejechane tylko 23 tyś. km i 3 lata 9 miesięcy. Zbiornik paliwa czyszczony przy wymianie pompy. Tankuje tylko na dwóch markowych stacjach, żadne tam marketowe itd. Świece zapłonowe nowe (około 3 miesiące), niedawno wymieniony olej, filtr oleju i powietrza. Ogólnie bardzo dbam o auto, wszystkie wymiany na czas. Auto pomimo swojego wieku ma naprawdę wiele podzespołów nowych. Nie oszczędzam na nim i na częściach. Jest to w sumie jedyna tak poważna awaria. Co się dzieje? Mechanik podłączał komputer i poza nieznaczącymi dla pracy silnika błędami nic nie pokazało, skasował je i tyle.
Pacjent to:
Mondeo MK4, 2.0 benzyna bez gazu, rocznik 2007, przebieg 165 tyś. km.
Ostatnio edytowane przez Misdroj330 ; 10-08-2021 o 21:31
Misdroj330 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 11:28   #2
Misdroj330
Silnik: Benzyna 2.0
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie
Dzisiaj rano, chciałem odpalić auto, kręcił i tylko kręcił, nie odpalił. Zrobiłem jeszcze jedna rzecz, odpiąłem akumulator na 15 min. Po tym zabiegu auto znowu nie odpaliło ale zamknąłem go z kluczyka, otworzyłem i tak dwa razy i po tym auto odpaliło. Dodam że teraz słyszę bzyczenie pompy po przekręceniu kluczyka a wcześniej tego nie słyszałem, cisza.
Stary 07-02-2022, 23:15   #3
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Domyślnie Mondeo Mk4 Gaśnie po Odpaleniu
Witam mam problem ze swoim Mondeo silnik 1.8tdci 125km. Samochód po 8godzinach postoju zapalił normalnie lecz po kilku chwilach zgasł i zapaliła się kontrolka świec żarowych. Auto zapaliłem drugi raz bez problemów tez chciał zgasnąć lecz dodałem gazu.Czy to możliwe ze zapowietrza się układ paliwa. Czy tez może pada pompa ? Dodam ze filtr paliwa był zmieniany 1000km temu.
Ostatnio edytowane przez danio78932 ; 08-02-2022 o 06:53
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 17:27   #4
Jelcz92
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Mondeo MK4 2.0 benzyna problem z odpalaniem co pewien czas
Witam wszystkich obecnych i byłych posiadaczy Mondeo, od pewnego czasu mam problem z moim modeno mk4 2008r 2.0 benzyna 145, a dokładnie z odpalaniem. A więc tak auto po dniu postoju odpala bez problemu po przejechaniu np 3km zgaszeniu go i próbie odpalenia po 15 minut, kręci i nic, dopiero za drugą próbą odpali ale też różnie to wygląda. Albo wskoczy na obroty od razu, albo rozkręca się z 4 sekundy. A niekiedy jest 3tyg spokoju i pali za każdym razem. Od razu napiszę że świece wymienione, cewki sprawdzone (wypinałem po kolei każdą na włączonym silniku i chodził nie równo przy wypięciu każdej czyli cewki ok) Przy podpięciu pod komputer u mechanika nie pokazuje żadnych błędów.
Co to może być ?
Jelcz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2022, 18:53   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 benzyna problem z odpalaniem co pewien czas
Czujnik położenia wału lub wałków.
Stary 27-09-2022, 21:54   #6
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam, oj tam.
Raczej brudna przepustnica.
Stary 20-12-2022, 12:38   #7
Zielony30
Zarejestrowany: 20-12-2022
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Nie odpala
Witam mam problem z mondeo mk4 2008 kombi. Nie chce zapalić. Wróciłem w nocy w sobotę o 3 próbowałem w niedzielę wieczorem około 17 go odpalić zaskoczył i zaraz zgasl i od tamtej pory kręci żwawo ale nie chcę załapać. Akumulator kupiłem wczoraj nowy i dalej to samo. Około miesiąc wstecz miałem taką samą sytuację lecz odpalił po dłuższym czasie na kablach z innego auta. Proszę o pomoc święta tuż tuż a ja zostaję bez auta. Wesołych świąt
Zielony30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2022, 13:29   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Nie odpala
Kombi tak mają, że nie chcą odpalić. Nie ma się czym przejmować
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 20-12-2022, 14:07   #9
pite79
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: MK4
Podaj wiecej informacji na temat auta bo rocznik, pojemnosc i typ nadwozia malo mowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pite79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
