Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 12-08-2021, 15:03   #1
ŁukaszG
Zarejestrowany: 12-08-2021
Model: B-max
Silnik: 1,0
Domyślnie Mokra podłoga po obu stronach oraz tunel i filtr kabinowy
Witam borykam się z problemem mokrej podłogi po obu stronach , siedzenia suche, okna i drzwi zamknięte, a mimo to w aucie mokro, wręcz powódź, problem jest taki że wcześniej nie zwracałem. Na to uwagi ale żona zauważyła że dywaniki są mokre, i faktycznie tak mokre że dwa wiadra wody odessane. Auto wysuszone, a po kilku dniach znowu mokro. Były ulewy ale sprawdziłem drożność przedniego odpływu na zasadzie zalana go wodoa i ścieka na nadkola..... nie mam pomysłu z czego to może być, może ktoś miał już taki problem ??
ŁukaszG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 18:35   #2
Grzegorz2404
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Domyślnie Odp: Mokra podłoga po obu stronach oraz tunel i filtr kabinowy
Sprawdz odprowadzenie wody z układu klimatyzacji . Wężyk powinien wodę odprowadzać pod podwozie. Nie miałem tego akurat w fordzie ale w fiacie był zatkane ten odpływ i woda wyciekała na dywaniki.
Grzegorz2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 13:59   #3
ŁukaszG
Model: B-max
Silnik: 1,0
Sprawdze to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto wysuszyłem i po ulewie sucho więc może to jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2024, 13:31   #4
Fuzi85
Imię: Fryderyk
Zarejestrowany: 02-11-2020
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie Odpływ klimatyzacji zatkany
Witam Wszystkich. Mam zatkany odpływ klimatyzacji. Woda nie spływa pod samochód, a w aucie śmierdzi jak diabli. Gdzie znajduję się odpływ ?
Bump: Ford B-Max 2017 rok, silnik 1.5 tdci
Fuzi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2024, 23:58   #5
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Domyślnie Odp: Odpływ klimatyzacji zatkany
Cześć. Udało Ci się namierzyć ten odpływ? Mam cała mokrą podłogę po stronie pasażera. Rozebrałem wszystko, a odpływu nie widzę.
PS. Odpływ odnaleziony, ale to nie od był powodem zalanej podłogi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 08-12-2024 o 09:56
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 08:52   #6
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Postów: 27
Od spodu,pod osłoną termiczną jest końcówka plastikowa odpływu
Sprężarka załatwiła sprawę
Fotka z angielskiego forum bmaxa
https://www.bmaxownersclub.co.uk/cdn...1572m-jpg.371/
A tu cały post
Ostatnio edytowane przez cjury1957 ; 08-12-2024 o 09:00
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
