Stary 15-08-2021, 16:48   #1
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie P0217 w 1.5 TDCI zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego
Cześć,
Auto ma 237.500km
Przy dojeździe do hotelu w Wiśle poprowadziło nas drogą hardkor przez górę.
Przed szczytem auto stało się mega mulowate ale nie wyrzuciło na desce żadnego błędu. Patrzyłem na wskazówkę temperatury ale stało jak zawsze w okolicy 90st. Jakoś wturlaliśmy się na szczyt i przy jeździe z góry odzyskało moc i już jechało normalnie.
Podczas pobytu nic się nie działo. Jeździliśmy po okolicy zwiedzając atrakcje.
Na powrocie po dłuższym korku do bramek po ich minięciu problem powrócił. Auto muł, że ledwo busa wyprzedziłem. Po chwili znów pełna moc i do Wrocławia przeważnie 170 na budziku.
W trakcie jazdy z "Awarią" odczucie jest takie, że w ogóle nie załącza się turbo.
Po dotarciu do domu i podpięciu elm wyskoczył P0217.
Co obstawiacie? Czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Widzę w forscan, że błąd zapisał się gdy odczyt był na poziomie 115 stopni .
Ps.
Dla moda.....był taki temat ale nie o 1.5 tdci
Typ Pliku: jpg focus wisła.jpg (16.7 KB, 31 wyświetleń)
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-08-2021 o 16:51
Stary 15-08-2021, 17:59   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: P0217 w 1.5 TDCI zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego
Odpal sobie w forscanie na telefonie wskazanie temp płynu i pojeździj tak trochę.
Będzie wiadomo czy czujnik czy może jednak rzeczywiście się grzeje.
Stary 15-08-2021, 18:26   #3
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Dzięki, pomysł dobry.
Pytanie drugie czy czujnik może powodować odcięcie turbo(brak mocy?)
Czy ten czujnik jest w obudowie termostatu czy w innym miejscu?
Stary 15-08-2021, 18:33   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
w termostacie tak, ale moze byc ze sam termostat cos nie tego.. poki co glowice wykluczam no chyba ze bedzie coraz "lepiej" .. pamietaj ze to pisalem kiedys...
Stary 15-08-2021, 18:39   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Na razie bez czarnych wizji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat wymieniony na oryginał 1,5 roku temu zaraz po zakupie bo podciekal przez uszczelkę.
Stary mam, jak coś to podmienię.
Płynu nie ubywa. Jak zalałem po wymianie to może że 100 ml ubyło.
Stary 15-08-2021, 18:52   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
A wentylator chłodnicy Ci działa?
Stary 15-08-2021, 18:55   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Słyszę wentylatory nawet jak zgasze auto. Również sprawdzę i ten trop
Stary 15-08-2021, 19:06   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NJak zalałem po wymianie to może że 100 ml ubyło.
a ile km temu ta wymiana ?
Stary 15-08-2021, 19:10   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
26.000km
Stary 15-08-2021, 19:37   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Marek 100 ml na 26 000 to nie jest mało. Zrób tak jak koledzy piszą a jak nic nie wyjdzie po sprawdzeniu termostatu, temperatury rzeczywistej to obserwuj silnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
