Stary 16-08-2021, 14:51   #1
darko1202
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford C Max
Silnik: 2.0 benzyna 145 KM
Domyślnie wypadanie zapłonów P0301 błąd stały
Ostatnio w CMAX z 2008 r. silnik 2.0 duratec HE z lpg pojawiło się wypadanie zapłonów na pierwszym cylindrze jako błąd stały i falowanie obrotów. Wymiana świec, podmiana cewki zapłonowej nie przyniosły poprawy. Pomiar ciśnienia w cylindrach: 1-14; 2-14; 3-14; 4-14 też sugeruje, że nie tutaj należy szukać przyczyny. Objawy takie same jak na benzynie są na lpg. Przy samochodzie "poległo 3 elektryków i jeden elektronik samochodowy. Ten ostatni, aby wyeliminować konflikt z LPG fizycznie ją odłączył - bez poprawy. czy ktoś miał już taki przypadek? Przepustnica także została wyczyszczona. Proszę o sugestie gdzie może jeszcze tkwić przyczyna
darko1202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 22:48   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonów P0301 błąd stały
Luzy zaworowe sprawdzone???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 23:07   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A co z wtryskami paliwa ? One też mają wpływ na pracę silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 11:26   #4
darko1202
Imię: Dariusz
Model: Ford C Max
Zawory i wtryski sprawdzone
Stary 30-08-2021, 11:40   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Może warto przelutować nową kostkę od cewki na tym cylindrze ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 23:03   #6
piroman90
Zarejestrowany: 02-10-2023
co było przyczyną?
piroman90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
