Stary 17-08-2021, 23:35   #1
MrPollmann
Zarejestrowany: 01-09-2014
Post Terkotanie przy puszczaniu sprzęgła
Witam, jakiś czas temu mechanik wymieniał mi kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym (Sachs) oraz uszczelniacz wału. Po pierwszej większej trasie, zauważyłem, że jak puszczam sprzęgło na biegu jałowym to mniej więcej w połowie słychać takie terkotanie jak w zamieszczonym linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pacjent to Mondeo z 2011r. 2.0 TDCI, skrzynia manualna 6-stopniowa
Biegi ogólnie wchodzą normalnie, i nic nie słychać jeżeli sprzęgło jest wciśnięte do końca lub jak w ogóle jest wysprzęglony. Przed wymianą tego dźwięku nie było. Ktoś może wie co może być przyczyną tego hałasu?
MrPollmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 12:13   #2
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Terkotanie przy puszczaniu sprzęgła
U Mnie co prawda w 1.6 tdci rowniez po wymianie calego kompletu po jakims czasie zauwazylem takie terkotanie, najbardziej przy duzym dodawaniu gazu przy ruszaniu.
Podejrzewam ze to lozysko wysprzeglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie teraz czesci produkuja....
Jezdzic obserwowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 13:08   #3
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Myślę, że to tarcza hałasuje. Raczej zły montaż docisku sprzęgła. Jest luz między tarcza a dociskiem i hałasuje tarcza.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 13:22   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
U mnie czasami podobnie stuka (nasila się jak jest ciepło, zimą cisza) po wymianie sprzęgła na akcji serwisowej. Jeżdżę obserwuję już 60tkm nic się nie zmieniło
Stary 20-02-2024, 12:56   #5
gier85
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Czy udało się potwierdzić przyczynę terkotania i stuków?
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
