Stary 20-08-2021, 19:53   #1
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Silnik: Diesel 2.0 TDCI (146 KM)
Postów: 13
Domyślnie 2.0 TDCI - Usterka silnika podczas przyspieszania na 5/6 biegu
Auto jeździ praktycznie bez problemów. Nie kopci, przyspiesza itd. Jedyny problem to czasem przy mocnym przyspieszeniu z 5-tego lub 6-tego biegu z niskich obrotów ~1800 wskakuje usterka silnika i tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu silnika problem znika.
Odczytałem błędy:
P0093 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży przeciek
P0094 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - mały przeciek
P116986 - Czujnik szyny paliwowej - zakres wysokiej awarii ??? (nie jestem pewien, mało informacji w necie)
P169F - ???
Skasowałem i przetestowałem ponownie. Po błędzie mam teraz:
P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie
P169F - ???
Podpowiedzcie proszę od czego zacząć?
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 20:15   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Usterka silnika podczas przyspieszania na 5/6 biegu
Może jak się zapali od wycieku paliwa to wtedy zobaczysz usterkę, trochę sarkazmu się wkradło ale przy takich wskazaniach już powinieneś mieć jakiś trop
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 15:08   #3
rafall3a
Imię: rafał
Zarejestrowany: 25-10-2019
Model: mondeomk4
cześć.czy możecie napisać jak rozwiązać ten problem.u mnie w MK4 mam takie same objawy.pozdr,
rafall3a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
