Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-08-2021, 12:01   #1
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Domyślnie Nie działają czujniki, na wyświetlaczu są kreski zamiast ciśnienia w oponach. TPMS
Ford Edge 2019 z USA, został zmieniony język na polski i poprzedni właściciel twierdzi, że wraz ze zmianą języka, nowy soft PL nie współpracuje z czujnikami USA.
Jest to możliwe?
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 13:11   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki, na wyświetlaczu są kreski zamiast ciśnienia w oponach. T
Napisał Wotta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jest to możliwe?
Generalnie to NIE. Odczyt ciśnienia z czujników wykonuje BCM i on wysyła informację do licznika. Oczywiście soft licznika od jakiegoś "Janusza" może być "dziwny", ale raczej "Janusze" mają problem z wgraniem "byle czego"...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 06:47   #3
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Czy ktoś może polecić warsztat, który będzie w stanie ogarnąć temat TPMS w Warszawie lub okolicach ?
Bump: Czy ktoś może polecić warsztat, który będzie w stanie ogarnąć temat TPMS w Warszawie lub okolicach ?
Stary 25-08-2021, 15:03   #4
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Ja myślę że ktoś dezaktywował czujniki tak jak to ja zrobiłem gdyż jeden czujnik mi nie działał to wtedy cały czas wyświetlał się denerwujący komunikat... Wtedy nie wyświetla żadnych informacji tylko kreski. Podjedź do kogoś kto ma kompa i Forscana i Ci sprawdzi czy wszystko jest ok. A jak coś to też mogę sprawdzić. Mam też aktywator do czujników z USA
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 16:16   #5
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Tak, rzeczywiście, były czujniki dezaktywowane. Podziękowania dla KowWala od "monster truck" Expedition. Naprowadził mnie ze swoim forscanem jak spotkaliśmy się pod Narodowym na zlocie miłośników Forda. Dokupiłem interface i aktywator do czujników, samo programowanie bez problemów, kilka minut. Wszystko działa.
Stary 01-09-2021, 18:41   #6
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No to super a miałem dzwonić czy udało się ogarnąć, jak coś to służę pomocą i do zobaczenia.
Stary 14-10-2021, 22:30   #7
misieklodz
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
to wspaniale - jak Panowie macie praktyke to podpowiedzcie taką sprawę .
\oryginalne koła z którymi przypłynął mój EDEK mają czujniki i wszystko gra.Kupiłem dodatkowe koła i aktywator do czujników .Przyszły wiec trzeba sprawdzić zakup z alledrogo - a tu zonk
Włączam procedure uczenia w forskanie i probuje do tego czujnika zblizyc aparat do aktywacji i nic nie czyta .Czy czujnik musi być jakoś obudzony - czy musi być ruszany zeby działał,czy musi być pod ciśnieniem bo bez ciśnienia leżąc na stole nie nauczy sie ?
Czekam na cenne wskazówki
misieklodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 08:00   #8
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Na stole nie nauczy się na pewno, bo nadajnik w czujniku potrzebuje odbiornika w samochodzie i to odpowiedniej częstotliwości. A właśnie one są dwie - inna jest europejska, inna w samochodzie z USA.
Czujniki, które dokupiłeś muszą działać na częstotliwości USA. Wystarczy je mieć nawet luzem w samochodzie i aktywować wzbudzaczem, a w forscanie aktywować szukanie czujników.
Stary 15-10-2021, 09:35   #9
Postów: 17,065
Na stole nie nauczy się na pewno, ...
Ta część zdania prawdziwa, reszta "trochę pomieszanie z poplątaniem"...
Napisał misieklodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czekam na cenne wskazówki
Czujnik by miał włączony nadajnik, musi wyczuwać ciśnienie (bodajże powyżej 1,5 bara). Jeśli jest więc zainstalowany w oponie i opona jest napompowana to stosowna maszynka do sczytywania czujników, przeczyta wszelkie info o tak zamontowanym czujniku. Same czujniki "na stole" są po prostu wyłączone.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2021 o 09:37
Stary 15-10-2021, 11:05   #10
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Nie ma tu nic z "pomieszania z poplątaniem".
To są sprecyzowane fakty.
Nie komentuję.
Czujniki nie potrzebują żadnego ciśnienia, wskażą nawet 0. Jak złapiesz gumę, to się przekonasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
