24-08-2021, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
rozszerzony wyświetlacz/komputer
Zostałem posiadaczem Fiesty diesel 1.5, mk7 2017r. i b. proszę o naprowadzenie jak:
1. rozpoznać wgrane mapy, ew. jak wgrać nowe? 2. gdzie można podejrzeć ciśn. w oponach? Mam tę funkcję, ale jej nie widzę 3. czy jest jakaś kombinacja aby wejść do menu serwisowego, itp? 4. czy za pomocą interfejsu można dodać dod. parametry, jak np. w innych samochodach? 5. jaki aku polecacie do diesla 1.5? |
24-08-2021, 14:45 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Odp: rozszerzony wyświetlacz/komputer
Czy mówimy o takiej nawigacji? - to jest mk7 (2012-2017) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wersję map rozpoznamy, po wyjęciu karty z mapą i odczytaniu oznaczenia - aktualizacja map na karcie = zakup nowej karty z nowymi mapami - w razie awarii pojawi się komunikat o zbyt niskim ciśnieniu w kołach, ale nie ma jego podglądu polska instrukcja obsługi na stronie Ford Polska [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za pomocą kabla Viaken i programu Forscan można modyfikować auto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-08-2021 o 14:50 |
24-08-2021, 18:45 | #3 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
arturek o to chodziło, wielkie dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie mapy -idzie to jakoś rozszyfrować, rok, itd? |
24-08-2021, 20:14 | #4 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
24-08-2021, 20:53 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jak nie masz przeciwmgielnych to jest cała instalacja z przekaźnikiem. To samo dotyczy tempomatu u mnie wszystko jest, tylko przełożyć ramkę.
Odp. 3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ukryte menu zegarów Ford Fiesta MK7 – procedura uruchomienia Wciskamy i trzymamy przycisk kasowania przebiegu dziennego. Przekręcamy kluczyk do pozycji II. Można także uruchomić silnik. Ważne, aby zrobić to za jednym przekręceniem kluczyka. W przypadku zimnego silnika diesla, należy najpierw zagrzać świece. Czekamy na pojawienie się komunikatu „TEST” na wyświetlaczu. Gdy się pojawi, puszczamy przycisk kasowania przebiegu. Od tej chwili każde naciśnięcie przycisku kasowania przebiegu dziennego będzie przenosiło do następnej pozycji w menu serwisowym. Aby wyjść z menu serwisowego przekręć kluczyk do pozycji 0. Ukryte menu zegarów Ford Fiesta MK7 – opis gAgE – Test wskazówek. Test wszystkich segmentów wyświetlacza. LEd – Test wszystkich żarówek. r – Wersja oprogramowania licznika. Er – Wersja oprogramowania licznika. E – Wersja oprogramowania licznika. dt – Lista kodów DTC. Przy braku kodów widoczna wartość „NONE”. SP MPH – Prędkość w milach na godzinę. SP KM/H – Prędkość w kilometrach na godzinę. wartość liczbowa tA – Prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę. t9 od – prawdopodobnie ilość „obróceń” licznika F – prawdopodobnie sygnał z czujnika poziomu paliwa. F9 FL – prawdopodobnie wskazanie poziomu paliwa w jednostce HEX. FP wartość liczbowa bt – Napięcie w obwodzie elektrycznym. dtE – Szacowana odległość do pustego baku. raF – prawdopodobnie szacowane średnie spalanie. A0 – Wartość nieopisana. A1 – Wartość nieopisana. A2 – Wartość nieopisana. A3 – Wartość nieopisana. A4 – Wartość nieopisana. A5 – Wartość nieopisana. A6 – Wartość nieopisana. A7 – Wartość nieopisana. A8 – Wartość nieopisana. A9 – Wartość nieopisana. AA – Wartość nieopisana. P01 – Wartość nieopisana. P02 – Wartość nieopisana. P05 – Wartość nieopisana. P11 – Wartość nieopisana. P13 – Wartość nieopisana. P16 – Wartość nieopisana. P19 – Wartość nieopisana. P20 – Wartość nieopisana. 92 – Wartość nieopisana. Szkoda, że nie można prędkości wrzucić na wyświetlacz. Przy strzałce jest pole cyfrowe, na zdjęciu wskazanie aktualnego biegu i tu moja prośba jak ktoś wie jak to zrobić dajcie znać. Ostatnio edytowane przez timbersher ; 24-08-2021 o 21:16 |
25-08-2021, 07:55 | #6 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Moim zdaniem to nie jest aktualny bieg tylko bieg sugerowany => przynajmniej tak to działa w Focusie = wyświetla się bieg który komputer sugeruje wrzucić pozdrawiam Arturek
25-08-2021, 08:56 | #7 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
1.U mnie też pojawia się ww. strzałka ale ja mam wiosna 2017, poza tym są jakieś "nagrody" za jazdę ekologiczną -jakieś gwiazdki/koniczynki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.A jeśli chodzi o 3cią linię (termometr), to jak czytać te klocki od "C" do "H"? 3.Mam LED do jady dziennej i stąd kolejne pytańko, czy w mk7 jest jakiś automat tym sterujący, czy trzeba ręcznie przełączać? 4.Pomiędzy zegarami jest jakby eliptyczne lusterko/kamerka? - co to jest? Ostatnio edytowane przez Adax0 ; 25-08-2021 o 10:24 |
25-08-2021, 15:31 | #8 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Jeśli tak, to przełącznik ustawiamy w tej pozycji i samochód sam powinien zmienić światła Cały czas mam wrażenie, że kolega ma wstręt do czytania instrukcji obsługi i oczekuje, że zrobimy streszczenie Pomijam kwestię - w czym jest problem wsiąść do auta wieczorem i "pobawić się" wyłącznikiem świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-08-2021 o 15:35 |
25-08-2021, 17:40 | #9 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
OK, masz rację Arturek, ale wielkie dzięki.
Nie mam właśnie "A" i dlatego pytałem jak tym zarządzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-09-2021, 21:30 | #10 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: escape
Silnik: 1,5
Mam Fiestę 2015 . Posiada czujnik parkowania a chciałbym wymienić radio na radio z nawigacją. Może być takie jak na tym zdjęciu lub Sony. Przejrzałem mnóstwo ofert gdzie podają różne numery ale nikt nie potrafi mi powiedzieć czy mogę zamontować radio z nawigacją bez przerabiani9a instalacji elektrycznej. Jaką nawigację kupić. Radio mam takie jak na zdjęciu bez nawigacji. |
