#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Witam. Przepchałem już odpływ wody poniżej gumowego wężyka z prawej strony tunelu środkowego.
Nadal powoli zbiera się woda na środku pianki pod nogami pasażera z przodu, nawet kiedy nie używam klimatyzacji. Czy warto i można przepchać w drugą stronę, jak odłączyć karbowaną rurkę od góry, żeby nie uskodzić? W karbowanej rurce pojawł się nawet mały liść. Czy przeciek do kabiny może pojawić się po zatkaniu odpływu z tej czarnej skrzynki z którą łączy się karbowana rurka? Czy warto przesmarować cały odpływ z zewnątrz silikonem lub owinąć taśmą izolacyjną? Może macie jakieś doświadczenia własne. Czy warto pójść z tym do ASO? |
#2 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Słaby z ciebie weteran, jeszcze słabszy użytkownik tego forum, jakbyś użył szukajki lub przejrzał tematy na forum dotyczące tylko Focusa to byś znalazł ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest dokładnie pod TWOIM tematem - foto. |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 172
Jeszcze raz sprawdziłem odpływ wody z klimatyzacji poniżej karbowanej rurki - drożny, odczepiłem też karbowaną rurkę od góry przy beżowym kolanku drożne i czyste przejście. Po założeniu rurki układ drożny i szczelny.
Natomiast po odchyleniu wykładziny, zdjęciu czarnej, twardej podpórki na nogi, znalazłem szare, filcowe wygłuszenie , które było centralnie nasączone wodą. Najpewniej skropliny z klimatyzacji już nie wyciekają, a wilgoć pochodzi z nagromadzonej wody w filcu. Użyłem suszarki do włosów kilka razy po 30 minut w garażu. Na razie obserwuję. |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-03-2025
Model: focus mk3
Silnik: 1,5
Witam . Czy miał ktoś problem z wodą pod nogami kierowcy i pasażera za nim ?
#5 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 18-03-2025
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Czy masz ten problem zawsze czy tylko jak pada deszcz ? Wiem że to trudno wykminić, ponieważ ta gąbka z wygłuszenia jak nasiąknie to trzyma wodę bardzo długo. Ja z tym problemem walczyłem z pół roku, rozebrałem podsufitkę, rozmontowałem i zamontowałem powtórnie relingi a woda jak była tak była. Problem okazał sę banalny, odparzyła sie przednia szyba na odcinku od lusterka wstecznego w prawo do narożnika od strony pasażera. wycięcie i powtórne wklejenie szyby zamknęło temat. Sprawdź czy po deszczu masz mokrą podsufitkę z przodu po stronbie pasażera w miejscu gdzie łaczy się z plastikową obudową słupka.
#6 | |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
To był Ten problem z wywietrznikiem zbierającym wodę. Więcej wlewało się pod wykładzinę niż w koło.
§23 |
