Stary 29-08-2021, 13:29   #1
FocD
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2018
Silnik: Benzyna
Domyślnie Nieprecyzyjny lewarek zmiany biegów , luz na lewarku
Witam wszystkich !
Samochód :
Ford Focus mk3
1.6 benzyna 105km
wersja H/B
Czy miał ktoś problem z luzem lewarka zmiany biegów ? Biegi wchodzą sprawnie ( brak zgrzytów , problemów z pierwszym biegiem ani wstecznym) luz jest wyczuwalny w przypadku pozycji "0" (tzw. luz) lewarek nie ustawia się samoczynnie w tej pozycji , luz jest wyczuwalny w poziomie . Czy miał ktoś podobny problem ? Słyszałem o jakimś zestawie naprawczym , sprężynkach ale niestety nie wiem co i jak . Jeśli miał ktoś podobny problem to proszę o pomoc , każda wskazówka będzie pomocna . Pozdrawiam !
FocD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 15:35   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Nieprecyzyjny lewarek zmiany biegów , luz na lewarku
Podnieś do góry skórzany mieszek lewarka i zobacz czy coś się tam nie posypało.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 19:51   #3
FocD
Imię: Daniel
Silnik: Benzyna
Podniosłem mieszek i niestety nie widzę nic poza tym , że ktoś już starał się usunąć tą usterkę wcześniej , wydaje mi się , że kilka miejsc jest nasmarowanych .... Zrobiłem kilka zdjęć , może ktoś zauważy coś więcej ...
Typ Pliku: jpg 20210831_184426.jpg (94.1 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210831_184431.jpg (94.5 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210831_184435.jpg (89.2 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210831_184441.jpg (89.6 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210831_184537.jpg (88.1 KB, 35 wyświetleń)
Stary 01-09-2021, 10:04   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
To akurat wygląda na fabryczny smar, co do luzu poziomego to nie jestem pewien bo nie przerabiałem, ale musi być tam coś z poziomowaniem, natomiast przerabiałem luz pionowy - lewarek można unieść ok. 2mm w górę, wówczas trzeba wymienić te białą nasmarowaną część : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poparz jeszcze pod autem w skrzyni biegów, gdzie wchodzą linki, trzeba odpiąć z zatrzasków czarną plastikową zaślepkę, może coś tam blokuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
