Stary 29-08-2021, 22:04   #1
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Zapieczone zaciski tył
Od jakiegoś czasu grzały mi się strasznie tarcze. Ostatnio auto było u mechanika na wymianę łożysk i sprawdził, okazało się, że zaciski zapieczone i nie puszczają do końca. Były próby ich odblokowania ale dalej trzymają.
Teraz kilka pytań.
Na jakie wymienić? Oczywiście chodzi o to jakie najtańsze sensowne można znaleźć. NTY nie chce montować ale ori też wolałbym uniknąć.
Na coś uważać?
Wymiana bardzo trudna?
Myślę, że mógłbym sam spróbować. Ostatnio montowałem hak to mi się włączyła smykałka do grzebania.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 22:10   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Zapieczone zaciski tył
No dobrze, ale co było zapieczone? Prowadnice? Tłoczek? Czy mechanizm ręcznego?
Stary 29-08-2021, 22:12   #3
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Kurde aż tak nie dopytywałem.
Zapiec się mogło od ręcznego kiedyś ale ręczny jest igła.
Mówił, że tłoczek wejść w ogóle nie chciał to może tłoczek?
Diagnoza była, że jak dalej będą się grzały to trzeba wymienić.
Stary 29-08-2021, 22:18   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Trzeba zacisk zdemontować z auta. Na stół z nim, kupić zestaw naprawczy wraz z nowym tłoczkiem i uszczelkami i go poprawnie zregenerować. Lepsze to niż kupowanie jakiegoś szajsu zrobionego z plasteliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanikom nie chce się tego robić bo to zbyt dużo pier…lenia a oni wolą czesać kasę i next klient, czyli krótko mówiąc: my to panu wymienimy bo to się nie nadaje (w domyśle czytaj „nie chce nam się robić bo kasa ucieka koło nosa”) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-08-2021 o 22:20
Stary 29-08-2021, 23:12   #5
Michal07
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Mówisz taki zestaw będzie okej?
Rzeczywiście to 40 zł za stronę. Już obejrzałem filmik od m4k i nie jest to wielka filozofia ale jakbym był mechanikiem to też bym się w coś takiego nie bawił. Roboty tyle, że koszty dla klienta wychodzi taki sam jak za nowy. A nowy jakieś 240 jak dobrze pamiętam.
Trzeba będzie kupić i spróbować. A może i pomalować żeby tak nie straszyło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2021, 23:19   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
na allegro kupisz oryginalny zacisk zregenerowany, pomalowany, wypiaskowany z nowymi bebechami za 90 zł.
kupujesz, wymieniasz.
gdybyś jednak chciał to zrobić sam, ma to wyglądać tak
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 29-08-2021 o 23:26
Stary 30-08-2021, 09:30   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Łukasz ma racje i dobrze radzi. W domu jest Volvo /zastąpiło Mk2/
Na Allegro jest gość, który regeneruje ori zaciski, można oddać stary/zużyty/zepsuty, zwraca kasę za ten zepsuty. Więc cała transakcja jest opłacalna. Minęły już 2 lata od tej naprawy i wszystko hula i jest OK.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 09:33   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Damian,
nawet już są tacy, co nie biorą starych w kaucję więc jeszcze bardziej OK
jak ktoś lubi grzebać samemu, polecam zrobić wszystko od A do Z wraz z jarzmami, bo te są też zapomniane w ferworze: tarcze, klocki, tarcze klocki, jakie tarcze jakie klocki...
tak to w Polsce wygląda.
Stary 30-08-2021, 10:00   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Dokładnie, masz rację. Warto wymienić jarzma albo zadbać o równe, gładkie powierzchnie przylegania klocków. A tu po latach robią się wgłębienia!!! skutkujące nierównym lub utrudnionym /piszę to w skrócie, kto wie o co biega, skojarzy temat/ przesuwem tychże.
Stary 30-08-2021, 10:02   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Pod jakie tarcze masz zaciski ? Bo jak masz 280mm, to do foki mk2 nie kupisz tylnego zacisku za 90zł.
I te zaciski mają jeden feler, utlenia się aluminium w miejscu gdzie wchodzi prowadnik. Taki zacisk czasami nie nadaje się do regeneracji.
Mowa o takim zacisku:
Typ Pliku: jpg Zacisk mk2 tył.JPG (22.0 KB, 44 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
