Stary 01-09-2021, 07:45   #1
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Domyślnie DW10C - intensywny zapach spalin
Cześć,
Mam Forda Mondeo 2011 2.0 TDCi. Jakoś od zimy tego roku uważam, że za bardzo czuć spaliny dookoła tego auta, dziwne bo też czuć je z przodu, a nie tylko z tyłu.
Wydech był sprawdzany, turbo też nie jest okopcone podobno, przy samym silniku jak sam szukałem zapachów, to nic kompletnie nie śmierdzi, od dołu nie miałem okazji go wąchać.
Samochód ma ponad 360 tys. km. przebiegu, ma DPF.
Zimą samochód odpala, to chodzi nierówno i podczas wypalania DPF też szarpie strasznie. Czy mogą to być wtryskiwacze, które leją czy coś, przez to zapach spalin jest cholernie intensywny i nieprzyjemny?
Jak jeżdzam do garazu podziemnego i wychodze z auta, to od razu czuje spaliny swojego auta.
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 07:57   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: DW10C - intensywny zapach spalin
Spaliny szczypią w oczy???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 08:13   #3
Sebvek
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Mnie osobiście nie szczypią, ale są bardzo nieprzyjemne.
A jeżeli szczypią to co? Można jakoś spaliny sprawdzić czy coś?
Stary 01-09-2021, 09:10   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
podkladki pod wtryskami.. odkrec obudowę i sie okaże..
Stary 01-09-2021, 10:07   #5
Sebvek
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Odkręcałem tą obudowę, pod którą widać wtryskiwacze - nic nie śmierdzi, nic nie dmucha. Oczywiście auto chodziło.
Stary 01-09-2021, 10:09   #6
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Zazwyczaj podkładki pod wtryskami, rzadziej przepuszczająca uszczelka kolektora wydechowego.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 10:12   #7
Sebvek
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Chciałbym dodać, że z wydechu też ogólnie śmierdzi bardziej niż powinno według mnie.
Stary 01-09-2021, 20:27   #8
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
U mnie tez smierdzialo spalinami. Jak jechalem mniej, jak stalem np na swiatlach mocno smierdzialo. Jak otwarlem maske tez czuc bylo spaliny. U mnie winna okazala sie podkladka pod wtryskiem, dookola wtrysku bylo mokro. Wymiana na nowe podkladki i problem znikl.
Bump: U mnie tez smierdzialo spalinami. Jak jechalem mniej, jak stalem np na swiatlach mocno smierdzialo. Jak otwarlem maske tez czuc bylo spaliny. U mnie winna okazala sie podkladka pod wtryskiem, dookola wtrysku bylo mokro. Wymiana na nowe podkladki i problem znikl.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 03:48   #9
giertych97
Zarejestrowany: 14-09-2020
Postów: 11
Polecam wymienić jak najszybciej podkładki pod wtryskiwacze.
Koszt podkładki to parę złotych.
Cena robocizny za podkładkę u mnie w mieście:
- jeśli nie ma problemów: 100zł,
- jeśli są problemy, bo wszystko się obsmarowało, etc.: 350zł.
Niektórzy potrafią robić to pod blokiem, choć ja bym się cykał, że coś wleci do środka.
W trakcie wymiany podkładki należy zdemontować wtryskiwacz. Jeśli głowica jest już ostro zabrudzona, może dojść do złamania wtryskiwacza - koszty znacząco rosną (stary może iść na złom, a nawet regenerowany to koszt paruset złotych).
giertych97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 09:10   #10
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
A ja bym sprawdził łącznik elastyczny wydechu skoro podkładki suche i nic nie dmucha.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
