Stary 01-09-2021, 16:33   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Kapie z podsufitki przy lusterku
Focus Mk2, 2010, hatchback. Historia auta pewna, dzwona nie było na 100%, szyba czołowa była wymieniana w ASO Ford około 2015r.
Po ostatnich opadach deszczu zauważyłem, że nad podsufitką (na podsufitce od góry) w okolicy lusterka (i tylko tutaj) jest wilgotno. Zauważyłem jak spada kropla z tego miejsca i to zwróciło moją uwagę na problem.
Zdjąłem obudowę oświetlenia kabiny aby się dostać do mocowania anteny w dachu ale tam jest sucho (sprawdzałem jak lało akurat). Czyli wydaje mi się, że to nie spod uszczelki anteny.
Podejrzenie pada na szybę przednią, która jakieś 6 lat temu jak pisałem wyżej, była wymieniana w ASO. Szyba ma czarną obwódkę tak na 5cm szerokości po obwodzie u góry więc nie widzę, czy klej puszcza.
Pytanie - szyba przednia jest "owinięta" uszczelką, która pełni chyba tylko rolę estetyczną. Czy tą uszczelkę (zwłaszcza chodzi mi o okolice przy dachu czyli o górną część szyby) da się zdjąć albo innymi słowy zsunąć ją z rantu szyby? Oczywiście bez demontażu szyby! Pomyślałem, że można spróbować uszczelnić szybę silikonem uszczelniającym do szyb ale mając założoną tą uszczelkę nie mam dojścia między szybę a blachę karoserii aby napchać tam silikonu.
Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 17:00   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Kapie z podsufitki przy lusterku
Uszczelka pełni funkcję estetyczną i nie da się jej wymontować bez cięcia szyby. Do każdej szyby przychodzi nowa uszczelka i tak się to odbywa.
Stary 01-09-2021, 18:55   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
To może ściągnij podsufitkę na większym kawałku, lej wężem po dachu i patrz gdzie cieknie?
Stary 01-09-2021, 20:08   #4
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Szczelność szyby przedniej sprawdzali mi w warsztacie, gdzie wymieniają szyby w taki sposób: nanieśli na miejsce, które podejrzewali środek podobny do mydła w płynie z wodą i od wewnątrz pojazdy w tym miejscu podali sprężone powietrze. Utworzyły się bąbelki i znaleźli miejsce przecieku.
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 20:23   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ściągasz podsufitkę wsiadasz do auta drugi leje po szybie karcherem pod ciśnieniem i nie ma bata jak jest dziura to poleci woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
