Stary 03-05-2014, 14:32   #1
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie tuleje wahacza
Witam mm pytanie czy zużyte tuleje duże tylne wachacza przedniego moga być powodem drgań samochodu podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-05-2014 o 09:17
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 14:46   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: tuleje wachacza
Tak.
pozdrawiam
Stary 03-05-2014, 15:26   #3
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Podepnę się. Mam do wymiany tą tuleję w prawym wahaczu, bo ma duże luzy, wymieniać też w lewym, czy póki jest jeszcze ok zostawić? Obie z tym samym przebiegiem.
Brać Lemfordera za 120zł czy MOOG (ponoć też niezłe) za 80zł?
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 15:39   #4
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Też mam 1 tuleje do wymiany i diagnosta powiedział, że lepiej wymieć obie lewą i prawą. A z późniejszej gadki wyszła opcja, że jak już mam wymieniać to lepiej cały komplet przednią i tylną tuleje na wahaczu. Bez sensu 2x wyciągać wahacz jakby ta przednia za chwile miała luz. Na pewnym portalu aukcyjnych znalazłem taki komplet z Lemfordera za 250zł na 2 wahacze. Odnośnie firmy Moog- sworzeń wahacza padł po 10tys km. Także moim zdaniem lepiej dopłacić parę złotych.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 14:55   #5
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
Przednią będę wymieniał razem z tylną, więc nawet nie pytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obejrzę jeszcze te po drugiej stronie i zobaczymy...Więc biorę sprawdzonego i pewnego Lemfordera. Pozdr.
Stary 05-05-2014, 09:16   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał tomaszekzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleje wahacza co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 02-09-2021, 16:56   #7
aras2365
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Domyślnie Tuleje wachacza przedniego.
Witam szanowne grono. Mam do wymiany tuleje gumowe na wachaczu, chodzi o te małe z tuleją w środku. Da radę to wymienić samemu i wprasować na imadle ? Czy są trudności z tym? Ktoś wymieniał i się podzieli jak to zrobił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aras2365 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 20:27   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Tuleje wachacza przedniego.
da radę. wahacz na stół i jazda.
ale imadło też nie może być wielkości nadgarstka bo tam trzeba siły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
