#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 L Ti-VCT GDI I4
Postów: 13
Cześć. Pytanie do posiadaczy aut z Ameryki. Mam Focusa z Kanady 2017, dzisiaj dorabiałem do niego kluczyk z pilotem, pełen zestaw. W aucie zainstalowany jest fabryczny alarm oraz taka oto antena ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Nie mam totalnie pojęcia do czego to służy, ale jest ona zamontowana pod przednią szybą i do momentu zaprogramowania kluczyka było tak, że dioda LED na tej antence po zamknięciu auta mrugała, po otwarciu auta gasła, a teraz jest tak, że po zamknięciu świeci światłem ciągłym. Co to może oznaczać? Czy trzeba jakoś dopisać nowy kluczyk dodatkowo do modułu tej anteny? Oraz co ta antenka tak właściwie daje? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Przecież pisze jak byk AUTOSTART. Odpalasz auto z kluczyka i wchodzisz do ciepłego auta, fajne w regionach gdzie jest zimny klimat.
Poszukaj manuala do tej anteny / całego systemu i tam pisze co oznacza ciągle światło. |
#3 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Focus
Postów: 13
No właśnie nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej instrukcji jak to powinno działać. Przede wszystkim (o ile dobrze rozumiem), nie posiadam w swoich kluczykach w ogóle funkcji odpalania zdalnego. Możliwe, że kluczyk główny miał (ja dostałem tylko jeden z samochodem).
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
A nie czytasz co widzisz a potem "nerwowo rozpytujesz".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie MK3 nie ma niczego takiego jak "kluczyk główny"! Wszystkie klucze są takie same! Ten rodzaj zdalnego startu, jaki jest zamontowany w tym aucie wymaga także zaprogramowania tych "nie firmowych" pilotów zdalnego startu. Ponieważ był programowany kluczyk, to najpewniej została wykonana procedura kasowania wszystkich kluczy (wtedy te nie firmowe piloty od zdalnego startu też się kasują) i stąd zmiana zachowania odbiornika zdalnego startu.
#5 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Focus
Postów: 13
Testowałem procedury "programowania" jakie są w tych manualach, jednak bez efektu, dlatego myślałem, że może ten brakujący kluczyk miał jakąś dodatkową funkcję, bo zazwyczaj zdalne odpalanie samochodu wg info z internetu odbywało się w różnych autach za pomocą dedykowanego przycisku "2x" w okrągłej strzałce, której u mnie brak. Ale skoro jest tak jak mówisz, to widocznie ja coś robię źle, potestuję jeszcze te manuale albo w ogóle wypnę akumulator na jakiś czas.
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
Akumulator można sobie do domu nosić na noc - dokładnie nic to nie zmienia w kwestii programowania kluczy i pilotów... A o jakich "procedurach z manuali" Kolega pisze to już zupełnie nie wiadomo... Klucze i piloty do zdalnego odpalania programuje się programem fordowskim IDS...
#7 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Focus
Postów: 13
No ciężko mi to ogarnąć, bo nie znam tych systemów oraz zasad ich działania i próbuję je poznać. Manuale to np. z linku z pierwszego posta "programming instructions", ale mam rozumieć, że to nie ma prawa działać? Nigdzie w internecie nie znalazłem wcześniej informacji o tym programie IDS, czyli bez zabawy z programami przez OBD sie nie obejdzie?
#8 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie mówiąc o podejmowanym ryzyku, nerwów i stresu. |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Focus
Postów: 13
No właśnie dlatego zacząłem od forum, bo może ktoś, kto ogarnia uświadomiłby mi, że może jest to prosta sprawa, bądź nie. Okazuje się, że nie, ale od tego chyba jest forum, żeby pomóc, nakierować itp?
Bump: No właśnie dlatego zacząłem od forum, bo może ktoś, kto ogarnia uświadomiłby mi, że może jest to prosta sprawa, bądź nie. Okazuje się, że nie, ale od tego chyba jest forum, żeby pomóc, nakierować itp? |
| Tagi |
| alarm , antena , focus , kluczyk , pilot |
