#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: st220
Silnik: 3.0
Cześć,
Posiadam st220 '04 i od jakiegoś czasu pojawił się problem czasami trzymających/podwyższonych obrotów. Nie pojawia się to zawsze, nie jest to związane z warunkami pogodowymi. Objawia się to tak że przy zmianie biegu jak wcisnę sprzęgło lub wrzucę luz przy 3/4 tyś obrotów obroty zaczną spadać bardzo powoli i tylko do wartości 2000 obr/min, dopóki auto jedzie/ toczy się 2 tyś obr to jest wartość minimalna jak auto zatrzymam do 0 prędkosci to obroty spadają na 1100 obr/min Auto na biegu jałowym jak już wpadnie w ten tryb podwyższonych obrotów to trzyma własnie 1100-1200 obr/min Można powiedzieć to jest tryb ponieważ czasem po zgaszeniu silnika i odpaleniu na nowo problem znika. Ciekawe jest to że jak auto jedzie lub się toczy to obroty trzymają sie na tych 2000 i dopiero po zatrzymaniu spadaja Ostatnio stojąc na światłach auto jakieś 5 min po odpaleniu nagle z 750/800 obr na min samoczynnie wskoczyło na to 1200/1300 obr Mam obd V-Linka więc mogę zrobić jakieś podstawowe pomiary mam nawet jakieś udokumentowane wskazania MAF,otwarcia przepustnicy, kąta wyprzedzenia zapłonu czy "obciążenia" aaa i żadnego błędu nie wyrzuca... Myślałem że to lewe powietrze ale wtedy trzymałby obroty cały czas albo im silnik cieplejszy tym częściej by sie problem pojawiał zresztą na tyle ile mogłem sprawdziłem dolot i wężę dookołą... obecnie obstawiam jakiś czujnik że się zawiesza czy możecie coś podpowiedzieć ? |
#2 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób test z rozpyleniem plaka w okolicy dolotu wtedy wykluczysz nieszczelnosc
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Sprawdź wężyki podciśnienia pod przepustnicą
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
| Tagi |
| duratec , obroty silnika , st220 |
