Stary 08-09-2021, 07:10   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Częsty komunikat "ustawiono język polski"
Witam tak jak w temacie często mam głosowy komunikat "ustawiono język polski"może ktoś wie gdzie szukać problemu?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:42   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Częsty komunikat "ustawiono język polski"
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie szukać problemu?
Zapewne słabe aku. Komunikat jest po odłączeniu zasilania na APIM - odłącznie wykonuje BCM z powodu słabego aku.
Stary 08-09-2021, 11:31   #3
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Też tak myślę ale mam to już od 1,5 roku (praktycznie 2 zimy) czy akumulator nie powinien dawno już paść?
Oczy to może mieć wpływ na wyłączający się tempomat aktywny pisałem o tym
QUOTE=kris1978;3340879]Witam
W zeszłym roku aktywowałem w moim S-Max ACC generalnie wszystko było ale ostatnio zauważyłam że podczas jazdy sam się wyłączył wyskoczyło że niedostępny zdarzyło się też że kilka razy podczas jazdy na tempomacie gdy użyłem hamulca i chciałem włączyć ponownie tempomat to nie chciał zaskoczyć dopiero tak około po minucie wszystko było ok i się włączył
Po podłączeniu do komputera pokazał 2 błędy
U0429 nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego kolumną kierownicy
U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny
Pozdrawiam Krzysiek[/QUOTE]
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
