Stary 16-02-2021, 22:20   #1
starier
Imię: marian
Zarejestrowany: 16-02-2021
Model: ford kuga
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie tylna klapa otwiera sie samoczynnie
ford kuga mam problem z klapą bagażnika po włączeniu skrzyni na pozycje D otwiera się klapa bagażnika co to się dzieje może ktoś podpowie .
starier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 22:04   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: tylna klapa otwiera sie samoczynnie
nie masz wody w przycisku od otwierania klapy?
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 22:48   #3
starier
Imię: marian
Model: ford kuga
Silnik: 1,9 tdi
szczerze to nie wiem bo nie wiem gdzie szukać przyczyny jest też tak że kierunkowskazy szybciej migają ale po wciśnięciu hamulca migają normalnym tempem /czasem otwiera się klapa gdy włączam N .Dzieją się różne dziwne rzeczy i tak na prawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Stary 19-02-2021, 22:50   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
E to masz problem w przelotce klapy
kabelki do sprawdzenia
Stary 09-09-2021, 09:32   #5
MrDuddi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2021
Model: Kuga
Domyślnie Wymiana przycisku otwierania tylnej klapy
Muszę wymienić przycisk otwierania tylnej klapy. Czy ktoś z Was już przerabiał temat? Moja Kuga posiada klapę otwieraną na "dwa" razy (oddzielnie szyba i klapa). Czy konieczny jest demontaż plastików z klapą? Wg mnie taka zachodzi konieczność. Może jest inny, mniej skomplikowany sposób?
Dzięki
MrDuddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 16:48   #6
piotrekm91
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Kuga
Domyślnie Ford Kuga I problem z otworzeniem klapy z przycisku
Cześć,
Mam problem z otworzeniem Kugi z przycisku. Prawdopodobnie winny jest przycisk lub jakiś styk. Próbowałem dostać się do przycisku - zdjąłem małą część klapy bagażnika gdzie jest przycisk i nie wiem co dalej.
Czy do wymiany tego przycisku potrzebny jest demontaż szyby z klapy bagażnika?
Piotrek
piotrekm91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 17:00   #7
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Domyślnie Odp: Ford Kuga I problem z otworzeniem klapy z przycisku
Kompletnie nie wiem czy pomogę, ale w moim (Mk.2 ) jest podobny problem, który prawdopodobnie powstał w momencie rozładowania się akumulatora przy otwartej klapie. Nie działa otwieranie z klucza i nogą. Serwis twierdzi, że musi komputerowo "nauczyć" znów samochód tych czynności.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 21:18   #8
Numi19
Zarejestrowany: 09-09-2023
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Question Nie działa mikrostyk klapy bagaznika dużej,
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym was prosić o pomoc.
Dzisiaj zauważyłem że nie działa otwieranie dużej klapy bagaznika. Mała klapa.dziala prawidłowo.
Duża otwiera się tylko z kluczyka natomiast jak chwytam za klamkę nie reaguje. Rozebrałem klapę, sprawdzialem mikrostyk klamki działa prawidłowo po naciśnięciu jest przejście. Niestety 2 piny które idą do klamki nie mają 12v? Sprawdzałem przewody w klapie niestety nic nie napotkałem aby były przerwane. Możecie podpowiedzieć co mogę sprawdzić? Kabelek idący aż do bcm?? Jakieś sugestie ?? Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Numi19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 22:23   #9
Numi19
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Nie działa mikrostyk klapy bagaznika dużej,
Może ktoś poratuje schematem dokąd dokladnie idą 2 piny od przycisku otwierania klapy?
Stary 27-09-2023, 06:13   #10
Numi19
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Wymiana przycisku otwierania tylnej klapy
Dzisiaj, sprawdzialem jeszcze zamki. Po przełożeniu kostki zmałej klapy do dużej, naciskając przycisk górny otwiera się klapa Dolna wiec sam zamek klapy dolnej jest ok. Natomiast naciskając ma dolny nię otwiera się gorna klapa. Jakieś pomysły gdzie mogę szukac ? Kabelki do.samej skrzynki ?? W przelotce wyglądają ok..... schematu nie mogę nigdzie znalesc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
