Stary 11-09-2021, 14:29   #1
Madrian
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i Duratec 125 KM
Postów: 16
Question Gaśnie jeżeli nie ma gazu i nie ma obciążenia silnika.
W skrócie:
Mondeo MK3, kombi, 2005 r, Duratec CHBA 1.8 16 V 125 KM, z opcją bycia kuchenką (LPG).
Kondycja silnika - kiepska. Bierze olej i na 100% do wymiany są pierścienie i uszczelniacze zaworowe. Ale sami wiecie jaka to robota z Duratec-kiem.
Silnik mocno "sadzi" - podobno może to być wina umierającego katalizatora. Katalizator można wymienić.
Ale branie oleju, trochę dymku i sadzy to pikuś.
Problem polega na tym, że silnik gaśnie.
Gaśnie w nietypowej sytuacji, mianowicie, jeżeli nie ma gazu i nie ma obciążenia silnika. Tutaj 4/5 czytających uśmiecha się pod nosem i mówi... Eeee... Krokowy, paniem krokowy...
Tak też myślałem. Najpierw wyczyściłem - brudny nie był za bardzo.
Nie pomogło. Zatem wymieniłem. Na nowym na luzie chodzi może ciut lepiej... Ale problem pozostał. EGR też wymieniony. Lambdy sprawdzone na komputerze - działają.
Typowa sytuacja wygląda tak:
Jadę sobie spokojnie. Na blacie typowe i równe 2000 może 2500 rpm, wysoki bieg, silniczek mruczy jak ta lala.
W pewnym momencie, silnik lekko szarpie, tak jakby się zadławił. Lekko, bardziej czuć zmianę przyśpieszenia niż słychać silnik, ale po chwili zaczyna nierówno pracować. Trochę jak na trzech garach. Nierówno. Szarpie, brakuje mu mocy - ale pracuje póki jest gaz wciśnięty. Jak puszczę gaz i wcisnę sprzęgło - spadają szybko obroty poniżej 900, potem chwilę skaczą 500-900-500-900 i leci obrotomierz do zera. Jeżeli dodam gazu zanim spadnie do zera - silnik będzie pracował, ale nie równo. Odpuszczę - zgaśnie.
Jedynie wyłączenie silnika i ponowne odpalenie, na jakiś czas sprawia, że znów silnik pracuje. Zawsze, po takiej akcji gdy silnik sam zgaśnie, jest problem z odpaleniem. Trzeba długo kręcić, tak jakby paliwa nie było... albo zapłonu...
Nie da się "przepalić" problemu - to jest potrzymać gazu aż zacznie równo pracować. Tylko wyłączenie stacyjki i ponowne odpalenie - pomaga.
Problem pojawia się nieregularnie. Jedynym momentem, gdy można być w miarę pewnym tego paranormalnego zjawiska - jest moment wejście na temperaturę z zimnego silnika.
Jak się rozgrzeje - jest już loteria. Raz przejadę dwa dni bez problemu, raz co 100 metrów muszę odpalać.
W trasie problem może nie jest wielki - jadę, na chwilę majtnę kluczykiem - jedziemy sobie dalej.
Ale w mieście, gdzie co chwilę są światła, korki, zakręty gdzie trzeba zwolnić - jedna wielka makabra.
No i najważniejsze - problem jest zarówno na benzynie jak i na LPG. Nie ma znaczenia rodzaj paliwa. Sprawdzałem.
W ramach samodzielnych akcji:
- Świece nowe.
- Filtry wymienione (wszystkie, te od LPG też).
- Na komputerze sprawdzone, podobno tylko czasem był problem z ubogą mieszanką na wolnych przy LPG. Poprawione.
- Krokowy - nówka.
- EGR - wymieniony.
- Katalizator - w planach do wymiany.
- Forum przejrzałem i nie znalazłem podobnej sytuacji.
Jedyne co mi jeszcze wpada do głowy i łączy LPG (instalacja IV generacji, najlepsza jaka była w momencie montażu) i benzynę, to zapłon.
Myślę o wymianie cewki i przewodów. To co mnie naprowadza na tej ślad to:
- Tylko zapłon jeszcze został.
- Problem rozwiązuje się po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu.
Tylko czy mogę mieć rację?
Może jest coś, co przegapiłem?
Ostatnio edytowane przez Madrian ; 11-09-2021 o 14:32
Madrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 07:25   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Gaśnie jeżeli nie ma gazu i nie ma obciążenia silnika.
Witaj kolego. Bardzo podobne objawy miałem przy niesprawnym archaicznym monowtryski w mazdzie 121 1.3. Sprawdzałeś u siebie wtryski/pompe?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 12-09-2021 o 07:29
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 07:47   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Madrian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Jazdę na benzynie.
Uśmierć LPG bezpiecznikiem, zresetuj sterownik silnika i pojeździj parę dni tylko na benzynie. LPG ma być martwe. I zobacz czy w/w problemy nadal występują.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 09:33   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Miałem to samo i długo z tym walczyłem. Przyczyną sam nie wiem co było.
Wywaliłem klapki kolektora i wymieniłem parownik gazu bo puszczał mi podciśnieniem gaz do kolektora na membranie nitem. No i sam sobie ustawiłem mapę LPG kupując intelfejs do kuchenki
Ale u mnie pomimo że klapki mocno nie klekotały do blokowały się to wyrobiło otwory w kolektorze więc obstawiam jako winne klapki kolektora na 80%
Możesz spróbować je wyjąć 2 godzinki roboty złożyć da się z powrotem jak by co oczywiście jak nic nie połamiesz przy nieumiejętnym rozbieraniu. Jak dla mnie same plusy autko lepiej się zbiera, spalanie to samo zero negatywów nie faluje itp... Jak byś się za to zabrał to demontujesz tylko pręt i klapeczki które są na pręcie. Nie musisz zalepiać żadnych dziur itp... wszystko składasz do kupy tak samo jak było pamiętaj że w gruszce podciśnienia od sterowania masz przewód ( nie chodzi o gumowy a o miedziany) który trzeba odłączyć ja bym go urwał bo skubany się chował
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 12-09-2021 o 09:41
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 13:16   #5
Madrian
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspominałem - na benzynie też było sprawdzane. Też w pierwszej kolejności obarczyłem winą gaz. Byłem na regulacji, wymieniłem filtry, sprawdzone zostały mapy wtrysku. Nie pomogło, więc przełączyłem na benzynę i jeździłem parę dni i po mieście i w trasie, na benzynie.
Nie było różnicy. Na benzynie jest to samo. Najwyraźniej nie ma znaczenia typ zasilania. Pozostaje zapłon lub powietrze...
Wtryski gazu zresztą jakiś czas temu zawodziły i została wymieniona listwa. Są praktycznie nowe.
Stary 13-09-2021, 13:25   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
nie liczy się co zrobiłeś a jak zrobiłeś.
Jeden zapłon z aktywnym gazem i już masz sterownik benzynowy wysypany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
