Stary 15-09-2021, 07:51   #1
Pavmar
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
Domyślnie Wiązka kabli w drzwiach, ułamane/przetarte
Witam. Problem jest taki, że drzwi komputer pokazuje, że są otwarte mimo, że zamknięte. Sterowanie szyb i lusterek nie działa i auto się nie chce zamknąć z pilota. Znalazłem problem w kablach. jak nimi się porusza to problem znika, więc gdzieś są ułamane/przetarte. Rozebranie boczka drzwi nie stanowi problemu, ale nie wiem jak się zabrać za odłączenie wiązki przy słupku. Nie chcę nic na siłę szarpać, a nic nie widzę, guma jest do samej karoserii i nic nie chce się ruszyć jak lekko szarpię. Jak się do tego zabrać? Szukałem w necie i na YouTube ale nie znalazłem nigdzie by ktoś się za to zabierał.
Drugie pytanie czy warto próbować naprawiać czy lepiej kupić używkę (nowych chyba nigdzie nie kupię) ? Czy kable muszą się zgadzać dokładnie z wyposażeniem czy jak kupię kable z modelu bez składanych lusterek czy jak u siebie wymienię kable czy składanie będzie działać?
Jaki koszt mniej więcej może być u mechanika wymiana kabli? Może nie opłaca się samemu z tym męczyć.
Pavmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 08:55   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wiązka kabli w drzwiach, ułamane/przetarte
Odpowiedzi na pytania, w szczególności dotyczące "ochoty" mechaników/elektryków do podjęcia się naprawy znajdziesz:
Napisał Pavmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj jeszcze raz może, bo spokojnie można znaleźć instrukcję rozdzielenia połączenia wiązki drzwi i karoserii.
Kupić można zarówno nową wiązkę, jak i używaną. Można też naprawić samodzielnie.
No jak myślisz? Jak nie będzie kabli we wiązce, to sygnał "złóż/rozłóż lustra" utknie w "mroku". Wi-Fi, BT, VC, "przemowy motywacyjne", raczej nie zadziałają w tym przypadku. Możesz zawsze kupić wiązkę "bogatszą" w kabelki. "Uboższej" nie powinieneś.
Stary 15-09-2021, 12:26   #3
Pavmar
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YouTube przejrzany, google, forum też. To chyba, że moje "słowa klucz" nie mogą tego znaleźć. Ale podziękuję za pomoc, bo może według tego co w poście podałeś uda się coś zdziałać. O ile takie samo rozwiązanie w smax jest co w mondeo.
W internecie jeszcze nie znalazłem nowej. Ale to pewnie też takie łatwe do znalezienia, że ciężej jest pomóc.
Stąd moje pytanie było, jakbym na nie znał odpowiedź wcześniej to bym nie zadawał. Mogłoby się zdarzyć, że montowane seryjnie były kable takie same do wszystkich, a jedynie moduły, jakieś bajery dokładane osobno dla wyposażenia.
Z tych uszczypliwości coś się chociaż dowiedziałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
