Stary 15-09-2021, 13:56   #1
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Domyślnie Żarówki LED. Czy to będzie działać ?
Witam, z racji że ostatnio regenerowałem reflektory w mojej foce 2000r i chciałbym jeszcze dać jej lepsze oświetlenie bo żarówki które aktualnie mam są bynajmniej średnie to zastanawiam się czy da się tam wymienić żarówki bez problemu na LED-owe ? Czy kupując po prostu żarówki LED z allegro z OSRAM np h4 to bez problemu je zamienię z tymi które mam ?
Może ktoś wymieniał i chciałby podzielić się doświadczeniami, zdjęciami i ewentualnie polecić z jakiej firmy takowe żarówki kupić.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 13:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Domyślnie Odp: Żarówki LED. Czy to będzie działać ?
Na jakie konkretnie LEDowe chcesz zmienić? Masz link do produktu, sklepu, aukcji?
Stary 15-09-2021, 13:59   #3
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o czymś takim np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-09-2021, 14:01   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ale to są zwykle żarówki halogenowe z tego co widzę.
Stary 15-09-2021, 14:05   #5
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie teraz jak się przyjrzałem to zwykłe halogenówki ale na dole w opisie są jeszcze jakieś ledowe i się zmieszałem.
Stary 15-09-2021, 14:07   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tak, W5W, które zasadniczo nie są z osrama tylko podobno mają diody made by osram. I rzecz jasna nie posiadają homologacji na oświetlenie zewnętrzne, jedynie do wewnątrz. Z reszta wkładanie diód led zamiast H4 również nie jest legalne. Ale to już osobny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2021, 14:09   #7
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
No kwestie legalności to fakt nie do końca legalne jak wycinanie kata ale czasami się to robi bo trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To może masz jakieś żarówki do polecenia które by podpasowały do foki ? Mogą być LED-owe jak i zwykłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2021, 14:13   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Działać pewnie by działało, osobna i ważna kwestia jak by to świeciło i czy nie oślepiało by innych… Druga kwestia to chłodzenie ciepła wydzielanego przez taką żarówkę ledową - całe ciepło idzie do tyłu, nic nie ogrzewa klosza, wiec zimą pięknie marznie… Ja generalnie odradzam takie zabawy. Nie zmatowiały klosz, do tego dobre żarówki halogenowe, czy Philips czy Osram, jakieś +50 czy +100 i powinno ładnie świecić. W przypadku żarówek halogenowych z „plusem” trzeba tylko pamiętać że ich żywotność będzie krótka.
Stary 15-09-2021, 14:21   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Pojawiają się już pierwsze homologowane żarówki LED. Problem w tym, że producent musi otrzymać homologację na każdy z modeli osobno, więc to trwa i pewnie nie wszyscy się doczekają. Tu jest lista dla Osram Night Breaker LED H7: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koszt: 500 zł.
I podejrzewam, że wszystko poniżej tej ceny raczej nie będzie homologowane.
Stary 15-09-2021, 14:27   #10
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Koszt: 500 zł.
A to h7 też będzie pasować czy musi być stricte h4 ?
focus i , żarówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
