Stary 16-09-2021, 00:16   #1
Kamil19961996
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km
Domyślnie Falowanie obrotów przy wypalaniu DPF
Witam. Od pewnego czasu mam problem z wypalaniem Dpf, gdy wypalanie się włączy obroty zaczynają falować w takim stopniu, że auto potrafi zgasnąć przy ruszaniu z miejsca (obroty potrafią spać do ok 500), raz na jakiś czas dpf wypali się bez większych problemów i falowania są minimalne. Dodam że gdy wypalanie się włączy i jadę na tempomacie czuć czasami delikatne szarpnięcia i minimalne drgania wskazówki od obrotów. Pytanie do was co to może być, mechanik sprawdził wtryski, wszystkie ok, sondy lambda rozgrzewają się równo, świece sprawne, błędów brak. Za każdą odpowiedź i poradę z góry dziękuję.
Kamil19961996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 13:37   #2
royforce
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy wypalaniu DPF
Witam. Znalazłeś rozwiązanie??
royforce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
