Stary 31-10-2007, 18:45   #1
marekzaba
Zarejestrowany: 28-09-2007
Domyślnie Nie działające sterowanie radia z kierownicy w MKII kombi 1.8T
Zakupiłem nowe radyjko fabryczne do mojego Forda z 2000r.Po wyjęciu starego i włożeniu "nowego"(r.produkcji radia 2002,jest to radio RDS 6000,różni się od poprzedniego tylko tym że regulacja głośności jest na przycisk a nie na pokrętło) niedziała pilot w kierownicy.Prosze o pomoc :fcp11 :fcp11 :fcp11
marekzaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 21:25   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
He,He, :fcp3 podobno tak już jest ( już na ten temat zabierałem głos na forum ). Sterowanie pilotem możliwe jest tylko w radiu wyposażonym w regulację poziomu głośności poprzez gałkę a nie w przyciski "+" i "-".
Pozdro
waldek11
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 06:26   #3
marekzaba
Domyślnie
Dzięki :fcp5 choć troche mnie to zasmuciło :fcp11
Stary 01-11-2007, 09:21   #4
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Domyślnie sterowanie pilotem
Witam nie opowiadaj glupot koledze ja mam radio cd6000 w ktorym glosnosc jest na
przyciskach i wszystko smiga bez zarzutu do radia powinny isc 3kostki tzn
zasilajaca,glosniki, i trzecia taka mala od sterowania pilotem
:fcp27
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 17:24   #5
piter1973
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
tak, kolega ma cd6000 na przyciski i piota. tylko działa to tak : sygnał z pilota idzie do centralki sterującej ( moduł), potem dopiero do radia.moduł jest gdzies głęboko pod kokpitem, za panelem sterowania ogrzewaniem.samo podłączenie pilota do radia nic nie da. acha - żeby pilot działal kluczyk w stacyjce musi byc przekręcony na "raz"
ford to mord ale jedzie sie jak lord
piter1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 10:14   #6
marekzaba
Domyślnie
dzięki za informację poprawił mi się troche humor,teraz przydał by się elektryk z woj. opolskiego,który by się na tym znał bo ja sam prubowałem i niestety niewyszło!!
Stary 06-11-2007, 10:24   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
waldek11, z tego co wiem ma niesty racje ale może jest inaczej
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 11:56   #8
-skiba-
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie Odp: Problem ze sterowaniem radia z kierownicy w MKII kombi 1.8T
Panowie potrzebuje informacji mam możliwość zakupu radia 500 RDS EON z głośnością na przyciskach. Do kompletu wyrwalem ostatnio pilota kolo kierownicy razem z cala wiązką i modułem sterującym
Szukałem informacji ale są one rozbieżne, czy majac taki zestaw pilot zadziala? czu koniecznie musi być radio z gałką. Dodam jeszcze ze za radiem jest szara kostka w która powinno to wszystko być podobno podpięte
-skiba- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
