Stary 17-09-2021, 11:10   #1
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Półoś jakiej firmy do diesla
Przymierzam się do wymiany prawej półosi. Jednak to co można kupić z neta czy stacjonarnie to:
* chińczyki gsp / nty ok 330-350 zł
* jakieś inne chińczyki trochę droższę 450-500zł
* skf (nr 5885) udało mi się znaleść w 1 sklepie stacjonarnym za ok 800zł.
* a poza tym co wyżej NIC więcej nie znalazłem :/
Używek boję się kupić na odległość bez sprawdzania na miejscu. Regeneracji chyba się nie opłaca przy cenie chińczyka. Czy te gsp są coś warte czy lepiej używkę szukać na siłę i liczyć na szczęście lub droższe skf ? W ASO forda nawet nie pytam jaki koszt skoro skf 800zł kosztuje. Szczerze po przewertowaniu forów różnych marek to opinie są skrajne jedni piszą gsp ok inni że lipa i to samo skf. Masakra jakaś. Ktoś wymieniał półosie na gsp lub skf i jest zadowolony po dłuższym czasie użytkowania?
Objawy to drgania z którymi walczę od dłuższego czasu, w końcu coś się ruszyło (tzn popsuło bardziej) i padło na półoś. Łożysko podpory zaczęło huczeć a przy skręcie w lewo na małych rondach zaczęło stukać z prawej strony. Do tego jest na 100% luz wyczuwalny ręką po podniesieniu prawego koła na półosi ale nie jestem bez demontażu w stanie stwierdzić czy to luz na wew. przegubie czy coś ze skrzynią ale na 100% tak być nie powinno. Lewa strona sztywna.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 17-09-2021 o 11:22
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 11:35   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Półoś jakiej firmy do diesla
Zakładałem GSP do Focusa i nie było problemu żadnego przez 2 lata. Prawą i lewą.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 14:09   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Z chińczykami zależy jak trafisz czasami chodzą ok a czasami fabrycznie już mają luz po zbóju. GSP chyba najlepsze. Za SKF bym nie dopłacał. Oryginał koło 3k sam pytałem bo niestety do 1.6eb nie ma zamienników (znaczy niby są w katalogach ale żaden nie pasuje).
Ja bym osobiście montował używkę w dobrym stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
