#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
od zakupu auta borykam się z błędami które wydaje mi się mogą wynikać z błędnej konfiguracji modułów np. IC (Błąd B1681 "Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany"). Wersja mojego auta jest wyposażona w system odpalania bezkluczykowego, zaprogramowałem ponownie klucze za pomocą Forscan, procedura przebiegła pomyślnie, ale dioda IMMO nadal szybko mruga po uruchomienia samochodu. Chce spróbować przywrócić fabryczną konfigurację modułu za pomocą funkcji "Load factory AB", zastanawiam się tylko czy to ma szanse pomóc i przede wszystkim czy jest to bezpieczna metoda. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Forscan sobie nie radzi z RKE, będą takie cyrki.
W Focccus'ie i ELMConfig możesz sobie podejrzeć zapisane klucze i to Ci powinno wiele wyjaśnić. IDS, nie ma problemu zrobisz i RKE i PATS, miałem ten sam problem w Foce CC. Dopiero wywalenie wszystkich kluczy IDS'em i zapisanie ich od nowa (RKE i pasywne) pomogło. Co ciekawe stare RKE (banan) nic nie chce robić oprócz IDS, bo już późniejsze (trumny) bez problemu.1
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 36
Zastosuje się do Twojej rady i sprawdzę ElmConfig'em, chociaż Forscan'em wykasowałem wszystkie klucze i zaprogramowałem od nowa. Oba klucze działają, odpalają auto z kluczem w kieszeni jak i sam grot włożony w "stacyjkę", gdzie pilot piloty zostały odniesione do domu.
Więc wydawać by się mogło że jest ok, tylko pozostał ten błąd B1681, ale jest odkąd mam auto. Dlatego już domyślam się najróżniejszych opcji. |
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Bo to już poliftowe KVM/RKE, taki sam jak w Kudze,dlatego nie było problemów w forscanie.
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 36
Wygląda na to, że kolega eMWuGSM ma racje, mimo tego że procedura programowania przebiegła pomyślnie nie do końca zadziałała.
W ElmConfig w Tabelach RKE widnieją same "0", o ile dobrze sprawdzam zapisane klucze. Tak jak kolega Antej napisał moje autko jest polifcie. Czyli powinienem szukać kogoś z IDS czy jest jakaś inna rada na taki problem ? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jak masz błąd B1681 w IC, a auto odpala to prawdopodobnie licznik jest z auta z wersji ze zwykłym kluczem. Wystarczy odpowiednio zmienić konfigurację.
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 36
Bardzo serdecznie dziękuję koledze
, który w wiadomości prywatnej rozwiązał mój problem.
Okazało się że błąd faktycznie występował w konfiguracji. W moim przypadku błędnie zostało zaznaczone standardowe PATS po zmianie na New KVM jest OK. Bardzo dziękuje wszystkim zainteresowanym Pozdrawiam ! Ostatnio edytowane przez Altara ; 18-09-2021 o 11:28 |
| Tagi |
| focus mk2 , immobilizer |
