Stary 20-12-2017, 08:49   #1
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Przerywanie/szarpanie na zimnym podczas przyspieszania 2.0 tdci 163
Cześć,
mam problem z smaxem 2.0 tdci 163 powershift.
Podczas przyspieszania na zimnym jak mocniej wcisne gaz (ale nie do końca) autko szarpie przy różnych obrotach, bez większej zależności. Jak bardzo delikatnie przyspieszam nie ma problemów, również podczas utrzymywania stałej prędkości. Po rozgrzaniu silnika, ale takim mocnym rozgrzaniu objawy ustają i nic nie szarpie. Nie ma błędów na desce żadnych. Proszę o wskazówki zanim przyjdzie mi forscan i odstawię do serwisu.
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 09:11   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Przerywanie/szarpanie na zimnym podczas przyspieszania 2.0 tdci 163
Sprawdź czy przewody paliwowe nie są zapowietrzone. Przy poszarpywaniu czasem zamiana zaworków Pierburg pomaga. Po zgaszeniu silnika nie brzęczy nic pod maską przez moment?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 09:58   #3
qwertykk
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Re: Przerywanie/szarpanie na zimnym podczas przyspieszania 2.0 tdci 163
Tak, brzęczy po wyłączeniu coś, przez 20-30 sek? Dodam, że nie ma błędów na zegarach.
Stary 20-12-2017, 10:26   #4
woro_woro
Postów: 1,271
To znaczy że któryś z zaworków Pierburg jest uszkodzony. Poszukaj na forum. Był o tym obszerny wątek.
Stary 20-12-2017, 11:21   #5
qwertykk
Model: s-max
Postów: 43
Dziękuje kolego. Czyli to ma bezpośredni związek z przerywaniem? Tak jak wspomniałem, po porządnym nagrzaniu już nic nie przerywa.
Stary 20-12-2017, 13:07   #6
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wątku tym nie ma jednak jasności że jak brzęczy to jest uszkodzony. Część zmieniła na nowe a po krótkim czasie znowu brzęczy a auto jeździ bez uwag. Można je zmienić ale trzeba mieć na uwadze że ich hałasowanie po wyłączeniu to niekoniecznie usterka.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 13:11   #7
qwertykk
Model: s-max
Postów: 43
Właśnie sęk w tym, że brzęczy odkąd pamiętam czyli kilka/naście msc, a przerywa od 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2017, 13:50   #8
woro_woro
Postów: 1,271
Ale jeżeli pierdzi, to znaczy, że coś z nim się złego dzieje, bo w pełni sprawny zaworek nie wydaje dźwięku. Ja bym zaczynał od widocznych objawów (pierdzenie) niż szukać gdzieś głębiej. Pierburgi sterują EGR i turbiną. Ich niedomaganie może powodować nierównomierne przyspieszanie. Zamienić je miejscami to najtańszy sposób na sprawdzenie, czy cokolwiek się zmieni i czy iść w tym kierunku.
Co do zdania, że pierdzi od dawna, a przerywa od 3 dni: może to brzęczenie to znak że zaworek dogorywa i się niedługo zepsuje? A jeśli chodzi o rozgrzanie, może chodzi o rozgrzanie zaworka a nie silnika...
Reasumując, jeżeli jest dźwięk zaworka po zatrzymaniu silnika, tam bym zaczynał szukać powodów usterki. Ale to tylko moja opinia laika.
Stary 21-12-2017, 20:00   #9
fordes
Imię: Jacek
Postów: 212
W polifcie te zaworki są różne. Co do brzęczenia to jak wytłumaczyć, że mowy czasem po dość krótkim czasie znowu brzęczy ? Ja nie znalazłem tu na forum jeszcze potwierdzenia ( jednoznacznie) że zaworek jak brzęczy to jest uszkodzony , co nie znaczy że warto go podmienić i się upewnić.
Stary 27-12-2017, 08:43   #10
qwertykk
Model: s-max
Postów: 43
Dla potomnych: za szarpanie odpowiedzialny jest...powershift. Po paru dniach zaczęły się nasilać objawy szarpania, aż w końcu wyskoczył błąd skrzyni i zniknął przy okazji wsteczny. Znam tą skrzynię bardzo dobrze, ale myślałem, że to mimo wszystko inna usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qwertykk ; 27-12-2017 o 14:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
