Stary 20-09-2021, 14:35   #1
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Bledy pedalu gazu, abs, tempomatu na raz
Od niedawna (pare mies) od czasu do czasu pojawi mi sie Engine Check z komunikatem “proximity system malfunction” (radar zblizeniowy). Oczywiscie przestaja dzialac hill assist, tempomat etc. Moc silnika jest ograniczana.
Dzieje sie to z rozna czestotliwoscia. 2 mies temu mialem tak codziennie przez weekend. potem tydzien przerwy. Przed dzisiejsza sytuacja minelo ponad miesiac. Zwykle w drodze, wiec nie mam mozliwosci odwiezdc z tym bledem do serwisu.
Po skasowaniu bledu forscanem (czasami trzeba 2x bo za pierwszym zostaje blad abs) jade dalej.
ponizej wypis z dzisiaj. Spotkal sie ktos z kombinacja tych bledow? mozna zgadnac z duzym prawdopodobienstwem czy to pedal gazu czy cos innego?
Kod:
 ===PCM DTC P2125:00-28===
Code: P2125 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit
Status:
 - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
 - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 333907399 s - Global real time
-TOTDIST: 263234.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 11.75 V - Main ECU voltage supply
-ESTSERUN: No  - Engine status - engine running
-ESTSECRK: No  - Engine status - engine in crank
-INCARTMP: 21 °C - In car temperature
-OUTTMP: 22 °C - External Temperature From Sensor
===END PCM DTC===
===PCM DTC P2138:00-2F===
Code: P2138 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
Status:
 - DTC Present at Time of Request
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 333894564 s - Global real time
-MAINECUV: 12.75 V - Main ECU voltage supply
-INCARTMP: 18 °C - In car temperature
-OUTTMP: 17 °C - External Temperature From Sensor
===END PCM DTC===
===OBDII DTC ===
Successful DTC reading, no error codes found
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC===
===SASM DTC ===
Module: Steering Angle Sensor Module
===END SASM DTC===
===CCMii DTC U0401:86-AF===
Code: U0401 - Invalid Data Received from  ECM/PCM A
Additional Fault Symptom:
 - Signal Invalid
Status:
 - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
Module: Cruise Control Module
===END CCMii DTC===
===CCMii DTC U0415:86-AF===
Code: U0415 - Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module A
 - Signal Invalid
Status:
===END CCMii DTC===
===ABS DTC U0401:68-8A===
 - Event Information
Status:
Module: Antilock braking system
===END ABS DTC===
===RCM DTC ===
Module: Restraint Control Module
===END RCM DTC===
===HCM DTC ===
Module: Headlamp Control Module
===END HCM DTC===
===BCMii DTC B1029:21-28===
Code: B1029 - Accelerator Pedal Sensor
 - Signal Amplitude Less Than Minimum
Status:
Module: Body Control Module
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 333907400 s - Global real time
===END BCMii DTC===
Stary 10-11-2021, 14:30   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Bledy pedalu gazu, abs, tempomatu na raz
Nikt?
Te bledy sie ciagle zdarzaja. Czasami pojade miesiac bez bledu. A czasami 3x dziennie.
Moze to nie blad pedaly gazu a blad czegos na drugiej stronie kabla?
Serwis ktoremu dosc wierze twierdzi ze u Focusow to by byl na 100% zespol zegarow. Ale w Mondeo nie slyszalem o takim przypadku.
Wymienilismy pedal gazu ale nie pomoglo.
Ciekawe ze blad wyskakuje zawsze z polaczeniu z Invalid Data z modulow ABS, CCMii. Przypuszczam ze te moduly juz tylkko reaguja na blad z PCM
Jakies sugestie?
Kod:
Status:
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 337711128 s - Global real time
-TOTDIST: 264962.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 14.75 V - Main ECU voltage supply
-ESTSERUN: Yes  - Engine status - engine running
-INCARTMP: 9 °C - In car temperature
-OUTTMP: 7 °C - External Temperature From Sensor
===END PCM DTC===
===OBDII DTC ===
===END OBDII DTC===
===SASM DTC ===
===END SASM DTC===
 - Signal Invalid
Status:
===END CCMii DTC===
 - Signal Invalid
Status:
===END CCMii DTC===
 - Event Information
Status:
===END ABS DTC===
===RCM DTC ===
Unable to read DTC
===END RCM DTC===
===HCM DTC ===
===END HCM DTC===
===BCMii DTC ===
===END BCMii DTC===
Stary 14-11-2021, 17:26   #3
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ostatnio był taki przypadek na warsztacie u znajomego , był zamieniony pedał gazu, i przepustnica, sprawdzone punkty masowe (po prawej stronie przewody masowe w okolicach lampy przedniej).
I teraz najlepsze jako że ja tego nie robiłem (mam czas tylko popołudniami) zabral sie za temat ktoś inny i wymienił BCM-a, ale zanim został zaprogramowany to dalej BCM pokazywał te same błędy od pedału gazu. Jak gość zaczął programować IDS-em ten jeszcze dorzucił aktualizacje softu (na pewno była bo UCDS mi pokazał nawet na starym BCM-ie że jest dostępna ) tak że jak już był zaprogramowany i zaktualizowany drugi BCM problem zniknął.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
