Stary 20-09-2021, 20:23   #1
MGodla
Zarejestrowany: 04-11-2015
Silnik: 2.0 EB 203HP
Postów: 9
Unhappy Rozrusznik - Poszukuje numeru lub samej częsci
Mondomaniacy, potrzebuje pomocy z rozrusznikiem w modelu MK4 z 2 litrową benzyną EB 2011 wersja z 203HP.
Padł mi rozrusznik, podobno stary nie nadaje sie do regeneracji muszę sobie skołowac inny, starły mi sie wszystkie numery z niego z tego co zostało nie idzie nic znaleźć a podobno w Dieselkach są inne. zamienników się nie montuje wiec Proszę o pomoc z numerem seryjnym lub może ma ktoś do zaoferowania taki od benzyniaka, najlepiej regenerowany.
MGodla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 20:50   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Rozrusznik - Poszukuje numeru lub samej częsci
Odwiedź najbliższy zakład regeneracji rozruszników i alternatorów i dostaniesz go pewnie od ręki nawet bez numerow
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 20:50   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Podaj VIN, łatwiej będzie coś dobrać.
Stary 20-09-2021, 21:17   #4
MGodla
Postów: 9
Do diesla tak, jest od ręki, do benzyny, nie
WF0EXXGBBEBK55234
Tak jak pisałem, nie mam żadnych numerów seryjnych bo się pechowo starły:/
są 3 rodzaje / modele:
ROZRUSZNIK 6G9N-11000-FA - do dieselka właśnie
ROZRUSZNIK 6G9N-11000-EC - tez diesel ale inny
ROZRUSZNIK 6G9N-11000-FA - ten teoretycznie powinien tam siedzieć, ale nie mogę tego potwierdzić
Ostatnio edytowane przez MGodla ; 20-09-2021 o 21:22
Stary 21-09-2021, 08:49   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał MGodla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są 3 rodzaje / modele: ROZRUSZNIK 6G9N-11000-FA - do dieselka właśnie ROZRUSZNIK 6G9N-11000-EC - tez diesel ale inny ROZRUSZNIK 6G9N-11000-FA - ten teoretycznie powinien tam siedzieć, ale nie mogę tego potwierdzić
NIC SIĘ NIE ZGADZA!
Jest więcej niż 3 rodzaje.
Do benzyn 2.0 i 2.3 Duratec oraz 2.0 EB (203/4 KM i 240 KM) rozrusznik wg danych katalogowych powinien mieć numery 6G9N-11000-Ax (x- dowolna litera, im dalej w alfabecie, tym młodszy). Na portalach handlarskich dostępnych jest całkiem sporo rozruszników z numerami 6G9N-11000-AB. Takich bym szukał. Wiadomo, że "używka", to spore ryzyko, ale wiele można już wywnioskować patrząc po wyglądzie.
Stary 21-09-2021, 09:10   #6
MGodla
Postów: 9
Dokładnie tak
ROZRUSZNIK 6G9N-11000-AB - dokładnie tak kolego, źle wyedytowałem wcześniej
Zamienniki i używane są jakieś dostępne, zamiennika raczej wole unikać, a nigdzie nie znalazłem regenerowanego. Chyba pozostaje kupić i dla pewności zregenerować w jakimś warsztacie
benzyna , mk4 , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
